Problema al activar boss ds1
adwiegold
#1 por adwiegold el 17/01/2015
Buenas, hace unos días compre un ds1 usado, lo estuve usando con una batería de 9v que encontré en casa, ya que con un adaptador que tenía se metía muchísimo ruido. En fin, todo perfecto. El problema apareció cuando compre una batería nueva, al activar el pedal se producía un fade in con el volumen de la distorsión, no era un cambio instantáneo. Probe con comprar una batería de otra marca (duracell) y pasa lo mismo! Si pongo la batería que tenía antes, que está un poco gastada, el pedal funciona normalmente.
Resumiendo, con pilas usadas funciona normal pero con pilas nuevas se produce ese fade in al activarlo. Rarisimo
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.190 €
Acerochocobo
#2 por Acerochocobo el 17/01/2015
Rarísimo si... llevalo a un técnico, no hace falta que sea un especialista en pedales guitarrísticos, cualquier servicio electrónico puede decirte si hay algun componente cascado en el circuito (un condensador probablemente, que son lo mas sensible)
adwiegold
#3 por adwiegold el 21/01/2015
Hola, gracias por la respuesta pero ya lo he solucionado. Resulta que el pedal funciona normalmente una vez que la batería nueva se ha descargado un poco. Sospeche que podía ser esto así que la dejé 10 min conectada a un foco y después funcionaba perfecto. Y la razón creo que es simple, detrás del mismo pedal dice "dry battery 9v type" osea que se deben usar pilas secas, que creo que son diferentes a las alcalinas.
