Problema con ampli a Valvulas
Harley Benton DNAfx GiT
Es muy posible que sea un fusible.
Normalmente llevan varios, y se ve que le llega alimentación, pero luego el fusible no deja que continue la señal.
Mira de encontrarlos y comprobarlos.
Si es eso recuerda que debes meter un fusible de las mismas características. De fusión lenta.
Y cuidado, a lo mejor se quema por una tontería, un golpe de tensión o así.
Pero si se quema también puede ser debido a un malfuncionamiento del ampli.
Recuerda que los fusibles están para evitar averias mayores.
Si la cosa no va por ahí, y como supongo que el ampli ese es bastante nuevo, no lo destripes.
Ejerce la garantía, que para eso está.
