Problema con Big Muff Ruso
Plush
#1 por Plush el 27/02/2012
Buenas!
Tengo un Big Muff ruso hará unos cuatro años. Al no tener fuente de jack de 9v y traer unicamente conexión a pila , decidí quitar esta y ponerle una hembra de 9V. Y bueno con el paso del tiempo no hubo demasiados problemas , únicamente con que la soldadura se soltaba.
El caso es que hace un par de meses le llevé a que me hiciesen un agujero para colocarle la salida de 9v mas cómoda y accesible (hasta ese momento lo tenía tras la tapita de la batería). Lo probé un par de días en el local y de fábula , hasta que empezó a hacer un ruido bastante horrible, además de que había variación de volumen. Lo llevé a la tienda otra vez a que lo mirasen y hoy al ir a por ello me dijeron que no detectaron ningún problema. Que en tal caso igual sería para cambiar los cuatro transistores que lleva. Llego a casa lo pruebo y nada , no va. Pasa la señal de la guitarra pero al pulsarlo ni se enciende la luz ni se oye nada.
EL CASO es que me informé por internet acerca de la polaridad que llevan o al menos deberían llevar estos cacharros y descubro que la polaridad positiva está en el centro , no la negativa en el centro que era la que le administraba yo , la tipo Boss para entendernos. Hoy lo probé con un cable de polaridad reversible y no iba. Se lo quite y le di la de 9V normal (para los Boss) y mas de lo mismo.
¿ Donde podeis pensar que está el problema? ¿ Os ha pasado algo parecido? ¿ Le tiro a la basura y digo que le he perdido? jaja
Muchas gracias de antemano , un saludo!!!
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
    1.850 €
    169 €
apofish
#2 por apofish el 28/02/2012
En la sección de Taller del foro te atenderán mejor.
No se que versión tendrás, por lo que veo hay varios esquemas del Big Muff ruso. Lo mas probable es que algún condensador electrolítico haya cascado por polarizar al revés. Luego los problemas que haya podido traer eso.... tendrás que echar mano de polímetro y empezar a mirar continuidades.
Preparate para volverte loco, sin un osciloscopio esta cosas llevan su tiempo.
