yo creo que todo lo contrario, lo que debes es poner el ds-1 de forma que sea un overdrive, si esto es imposible, tendras que comprar o bien un overdrive, o un ecualizador para configurarlo para que te de mas medios y altos además de un poco de más volumen o un booster de verdad, xD
La verdad es que cuando usas un pedla con bastante gain, ponerle un booster antes, lo unoco que hace es aumentar mas el gain y practicamente nada el volumen, que debe ser lo que te interesa a ti en ese momento. La opcion es siempre poner el boost despues de la disto, entonces ganaras volumen. En el caso del DS1 ponlo despues del metal core con el level alto y cero gain. Si estas usando el metal core muy al limite es muy dificil que le saques mas volumen o mas gain. Yo cuando he tenido ese problema he utilizado un Booster EHX pasado por el loop de efectos. Es lo mas eficiente que yo he probado para subir volumen cuando la base ya es una fuerte distorsion, pero hay que tener loop en el ampli. Espero haberte ayudado
bueno yo puse las distorsiones así > primero el metal core y después el distortion . mira la foto de mi perfil. la otra es que ni en limpio ni con la distorsión principal(metal core) se escucha muy bajo... tiene muy poco volumen... y la la ultima vez que fui a ensayar la batería, el piano y las otras 2 guitarras( 1 eléctrica y una acústica) me pasaban incluso en los solos cuando activaba el metal core y el distortion
que puedo hacer?
