Problema con Boss Ds-1.
DanielMF
por el 20/09/2008
Hola.
Mi problema es que hace 2 semanas o asi me compre el Boss Ds-1 y todo iba bien lo enchufaba como tenia que ser y funcionaba pero hoy lo e ido a enchufar y la luz de check no se encendia, antes si s e encendia cuando lo encendia y no funciona. He estado leyendo cosas y podria ser que la pila se me ubiese gastado? o cual es mi problema?
Gracias.
    1.249 €
jperlun
por el 20/09/2008
tu mismo te respondes...cambia la pila y asegurate que tienes enchufado el jack en el input. Si no funciona prueba con una fuente si siue sin funcionar es que estara escacharrao
h0sterr0r
por el 20/09/2008
segurisimo que es la pila, raro ya es que te haya durado dos semanas. Tardabas menos en cambiar la pila que en postear xd
Jorge Rubiales
por el 20/09/2008
Seguro que has dejado el pedal con los jacks metidos cuando no estabas tocando, verdad?
Cuando no vayas a practicar o tocar, hay que sacar los jacks de los pedales, porque si no el circuito sigue chupando pila, y te duran menos que un telediario
h0sterr0r
por el 20/09/2008
y si la guitarra tiene pastillas activas tambien hay que desconectar el jack a la guitarra. Cuando dejo de tocar quito las pilas de todo menos de la guitarra. Hasta le quito la alimentacion al ampli.
Eran las pilas? ya te funciona el ds1?
nelson76
por el 02/11/2008
hola ayudenme !! mi ds-1 no genera distorsion ''normal'' es casi el mismo sonido que apagado...a que se debera ?
suncon
por el 18/05/2010
Tengo el mismo problema... el mío ni con pilas nuevas se prende... ósea que se jodio??? Revise bien la fuente y todo y no prende la luz roja.
No hay otra cosa que hacer? algún esquema de examinar por dentro o algo?
caliulavila
por el 25/05/2010
Revisa el micro-interruptor que lleva debajo de la pieza que pisas, aveces se desajusta y por mucho que pises no se acciona.
sito666
por el 09/09/2010
el interruptor de mi boss ds-1 no va..es como si no dejase encenderlo..esta como suelto...sabeis a que se debe esto? esta roto el interruptor? y si es asi...sabeis donde venden uno igual? que modelo de interruptor es?
muchas gracias!
jozatho
por el 26/07/2012
Hace poco tuve el mismo problema pero no es la bateria y todo enchufado correctamente no se cual es el problema y como se soluciona eso de el interruptor???
MissiN Music Electronics
por el 27/07/2012
Lo puedes comprar y cambiarlo. http://www.smallbearelec.com/servlet/Detail?no=36
taikisan
por el 28/07/2012
Pero si los Boss son inmortales XDDD
