Problema con cables en conciertos
rubiprojects
por el 28/02/2011
Hola a todos!!
no se si esto ira aqui, pero como voy a hablar de los cables creo que puede ir aqui.
mi problema es que cuando damos algun concierto intento que los cables estorben lo menos posible, pero siempre acaban cada uno por donde le da la gana.
lo que pasa es que siempre se tropieza con los cables algun componente o yo mismo.
quiero saber como puedo ponerlos para que no estorben ni me tropiece con ellos.
mcuahs gracias
    482 €
cangri2k5
por el 28/02/2011
lo que yo siempre hago es pegarlos al suelo con cinta adhesiva , y dejando un poco de cable suelto para poder moverme y tal
Pastrami
por el 28/02/2011
Si te sobran unos 100 u$s te podes comprar un buen sistema inalambrico!
Si no, eh, no se jaja, yo nunca tuve ese problema, no uses cables muy largos, solo lo elemental para moverte, yo uso 3 mts o 4
rubiprojects
por el 28/02/2011
yo uso cables de entre 5 y 10 m, para poder moverme por el escenario.
ahora mismo estoy sin dinero, por lo que no puedo comprarme un sistema inalambrico, pero si que quiero uno.
lo de la cinta aislante lo vi en algun sition, pero no me acordaba.
muchas gracias, si sabeis alguna otra manera decirmela
Metillico
por el 28/02/2011
A lo mejor de este hilo que abrí hace tiempo puedes sacar alguna idea sobre como ordenar tus cables.;)
Construcción de la pedalera Metillico Signature. - Guitarristas.info
rubiprojects
por el 28/02/2011
una vez vi una cosa asi pero para los cables del ordenadro, impresora...
creo que voy a usar la cinta aislante, ya que asi al hacerlo de una medida, igual en un dia lo necesitas mas largo y no te llega, pero esta muy bien
labra-floyd
por el 24/03/2011
hola oye amigo y si se puede diseñar un sistema en donde se coloque en el escenario para lograr ordenar los cables??
te lo pregunto porque estoy buscando problemas asi en los conciertos.......
jackelguitars Baneado
por el 25/03/2011
de akuerdo con cangi2k5 pegarlos al suelo es lo mejor... o comprate un dispositivo inalambrico...no valen tanto, por lo menos en mi pais no
[ Imagen no disponible ]
rubiprojects
por el 30/03/2011
me quiero comprar uno.
En thomann hay uno por 105€, se llama T.bone.
https://www.thomann.de/es/the_tbone_tws_16gt_863_mhz.htm
me podeis decir que tal es, y que distancia alcanza.
muchas gracias
