no hay manera de llegar a los mastiles y hacer fuerza con el dedo indice, alguien sabe un ejercicio para abrir mas estos dedos y ganar fuerza?
Problema con cejilla
Para dominar la cejilla es chocar este video ami me ayudo mucho. http://m.youtube.com/watch?v=aRP62IxgKEs
Mi problemas es ej: tenes el dedo indice haciendo la cejilla (Imaginate que ademas de tener mano corta mi indice es = a el anular).
Suponemos: Traste 5 Cejilla, Traste 7 3ra y 4ta cuerda...
No llego comodamente, es decir que tengo el dedo indice cruzado mas que derecho y los otros dos dedos super forzados no se si se entiende.
Hola. A ver si te vale el consejo. Coloca la postura sin presionar procurando poner el acorde con una postura correcta poniendo el dedo pulgar mas arriba que el índice en el mástil (mas lejos del cuerpo de la guitarra). Pon ahora(presionando un poco el mástil) rígidos el pulgar y el índice manteniendo fija su postura y gira la mano y haciendo palanca como si trataras de doblar el mástil hacia delante justo por el punto de apoyo del indice apoyandote en el pulgar. Cuando sientas que haces presión suficiente aprieta el resto de los dedos.
No sé si me has entendido, es simple ley de palanca
A mí esto me sirve cuando se me cansa la mano haciendo demasiadas cejillas.
Ten cuidado con pasarte haciendo presión y te recomiendo que hasta que le cojas el punto calientes antes un poco las manos y las muñecas para que no te lesiones
Mi problema es que sumando a la dificultad de hacer palanca mis dedos cortos no me dejan ej:
Dedo 1 en traste 3, dedo 3 en traste 5...
Se me hace muy forzado y incomodo, imaginate cambiando el dedo 1 en cejilla...
Nesesitaria un ejercicio para abrir las manos teniendo en cuenta una mano muy chica, eso es lo que quiero.
Ya que los que encuentro no puedo llegar a abrir hasta lo que dicen, no se si caen.
