Problema con Cry baby 535Q
Gun'smachine
#1 por Gun'smachine el 12/08/2012
buenas tardes amigos violeros!
Tengo un duda, mas que nada un problema..
Tengo una fender stratocaster mexicana, Un line 6 spider IV 75V & un Cry baby 535Q
Eh notado que al conectar mi guitarra al amplificador directamente el sonido es mas brillante con mas presencia por asi decirlo
& al conectar Guitarra > Cry baby > amplificador noto el sonido mas opaco mas & sin vida...
Ah que se debe esto? tiene solucion?
Gracias!
    99 €
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
    169 €
MoisésGZ
#2 por MoisésGZ el 12/08/2012
No conozco las características de tu wah... Pero seguro padezcas del llamado "tone sucking", muy común sobretodo en los wahwah...
La solución, cambiarle el footswitch por uno DPDT, y hacerlo true bypass, o comprar un pedal buffer y ponerlo antes del wah, o un pedal de lo que sea con buffers, mírate un pedal afinador que tenga buffers, o algún booster con buffers, seguro sea de las opciones mas económicas, aunque no mas económico que cambiarle el footswitch, si lo te lo haces tu mismo....
Ikazategi
#3 por Ikazategi el 12/08/2012
Eso es por que ese pedal no es true bypass... tiene un buffer que no respeta demasiado la señal original de la guitarra...
En ese pedal, modificarlo a true bypass es viable, incluso es un pedal que tiene un margen de mejora importante con algunas modificaciones a parte del true bypass...
http://www.jonikazategi.com/2011/05/modifica-tu-crybaby®/
aquí puedes leer más sobre el true bypass:
http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htm
Un saludo!
Gun'smachine
#4 por Gun'smachine el 12/08/2012
Amigos muchas gracias por su rapida respuesta !
& bueno creo que la solucion mas viable es hacer mi cry baby true by pass
vivo en peru alguna idea de donde conseguir el dichoso DPDT ?
Gun'smachine
#5 por Gun'smachine el 13/08/2012
ya encontre un sitio donde puedo encontrar el swtich 3pdt !
Eh buscado tutoriales de como instalarlos & todo pero no eh tenido exito
probe en el taller & en DIY & nada :/
Abri mi cry me eh dado con la sorpresa que los cables son distintos a muchos tutoriales
Imagen no disponible
Todos son unidos & bueno estoy hecho un lio no se por donde empezar /:
MissiN Music Electronics
#6 por MissiN Music Electronics el 13/08/2012
Has comprobado primero si tu pedal es truebypass? Yo una vez instalé un led de on/off a uno de esos y para mi sorpresa era truebypass. Casi todos los Crybaby están viniendo ya así.
Gun'smachine
#7 por Gun'smachine el 13/08/2012
Bueno la verdad no se como comprobarlo, Pero bueno mi oido es lo suficiente capaz de notar la diferencia cuando coloco la guitarra directo al ampli & cuando coloco el cry baby
YordanRB
#8 por YordanRB el 13/08/2012
Antes que nada tambien checa ese pedal conectado a otro ampli. Yo tengo ese mismo ampli y cuando le conecto cualquier pedal suena asi como dice, opaco, muy bajito y sin vida. Yo pienso que es cosa del ampli.
Gun'smachine
#9 por Gun'smachine el 13/08/2012
Si es posible, Gracias por la opinion..
Bueno de ser asi no tendria sentido pues la señal que va al ampli se supone que es la misma al apagarse el cry baby..
Por otra parte en mi amplificador eh provado un overdrive de boss & sonaba de mil maravillas...
#10 por MissiN Music Electronics el 13/08/2012
Para comprobarlo, pon el pedal en modo off. Quita la pila y el alimentador, si la señal de la guitarra pasa, es truebypass, si no pasa... pues no lo es.
Gun'smachine
#11 por Gun'smachine el 13/08/2012
Gracias! Lo acabo de comprobar !
Lo uso con baterias, bueno quita bateria conecte la guitarra & el pedal, & en modo off la señal pasaba & modo on no pasaba..
Eso quiere decir que es true bypass verdad?
#12 por MissiN Music Electronics el 13/08/2012
si, es truebypass
comprueba el cable.
