pues el trem es mas que todo para que cuando haces bends no desafines, y por mas tremsetter que tengas no tienes ningún tipo de "locking-nut" para trabar las cuerdas, tendrías que cambiar las clavijas por unas con bloqueo y obviamente que tan afinado quedes también depende de la calidad del puente, podrías mirar un wilkinson o gotoh.
SALUDOS:brindis:
alguien puede explicarme que es un tremsetter? y porcierto..eres el primero al que veo quejarse porque una fender le desafina el tremolo... no serán cuerdas nuevas verdad?
gracias por la explicacion, no sabia de la existencia de ese aparato ^^
Bueno, pues te cuento que tengo todo eso. Tengo unos clavijeros de los fender-schaller con traba, el puente es un american standard. Y no necesito un locking nut ya que en el video de demostracion en youtube (un video en que el mismo inventor instala y prueba el tremsetter) se uso una fender americana standard sin locking nut, basicamente tenia la misma guitarra que tengo ahora, y a el le quedo perfectamente ajustado.
Hola.
El tremsetter es una varilla ajustable que se coloca en el centro como si fuera un muelle más ¿Está bien colocado/ajustado?
Tengo una American Standard y el puente funciona de maravilla, me sorprendió porque no esperaba ese resultado. Como dices, está inclinado hacia delante, pero ese no es el problema. Simplemente es para que puedas tirar de él hacia atrás, pero puedes tensar los muelles y que repose contra el cuerpo, cuestión de gustos.
Bueno, unas cuantas cosillas...
-Revisa el estado de las cuerdas, si son nuevas estíralas, si están viejas cámbialas. ¿Qué calibre estás usando?
-¿Está todo limpio y en condiciones?
-¿Se te desafinan todas las cuerdas o especialmente la segunda y/o tercera? ¿la primera? Revisa la cejuela. Que esté bien cortada y la cuerda repose bien en la ranura. Puedes lubricarla con polvo de grafito. Revisa también el retén que hay en la pala, si tu guitarra lo tiene. Que no presione demasiado las cuerdas que pasen por él.
Una observación: si la guitarra te llegó hace poco y ha viajado, puede que necesite un período de aclimatación si ha sufrido cambios de presión y/o humedad.
Dinos qué cuerdas suelen desafinarse para poder precisar un poco más.
No se, yo le añadiria un tornillo mas, para que se quede en el fondo apretando en la madera. Asi cuando bajes, luego suba otra vez a su posicion original, que ya no podria ir mas hacia atras
