https://www.thomann.de/es/epiphone_the_dot_eb_ch.htm , empece a notar que con la posición abajo del interruptor la guitarra empezaba a dejar de sonar en intervalos cortos, luego sonaba con un ruido en el ampli, luego dejo de sonar. He mirado el potenciometro y creo que esta bien. Así que supongo q será la pastilla correspondiente.
Mis dudas:
- puede ser que sea el interruptor que esta jodido? en posición medio y arriba funciona perfectamente (q corresponden a la otra pastilla), aun asi tengo la duda porque no he mirado el interruptor
- como tendre que cambiarle la pastilla, que pastilla le compro a esta guitarra?? quiero que sea una pastilla cañera para heavy
- se pueden montar todo tipo de pastillas o solo algunas ??
he mirado para montarle esta: https://www.thomann.de/es/emg_85_guitar_pickup.htm o esta https://www.thomann.de/es/emg_81.htm
y la pregunta del millón:
- que guitarra me compro que sea buena bonita y BARATA ( ando con poco presupuesto) para darla bastante caña durante el max tiempo posible (para metal)??
gracias! un saludo
hola buenas, tengo una epiphone the dot,
Mis dudas:
gracias! un saludo
