Cambiar de marca de cuerdas no es significativo. Cambiar de calibre sí, pues a mayor calibre mayor tensión. Te podría haber trasteado si hubieses pasado de un calibre de 010 a 009. por ejemplo, pues la tensión es menor.
Si la compraste en una tienda tendrían que habértela ajustado bien ANTES de llevártela (cosa que no suelen hacer), pues no es normal que el mástil se combe en 5 meses. Si no has cambiado el calibre de las cuerdas deben de hacerte el ajuste gratuitamente, ya que es un problema de adaptación de la guitarra al ambiente, y estos desajustes pueden ser normales. Hay que aflojar el alma para que coja curvatura, pero esto es un ajuste delicado y luego habría que comprobar la atura de las cuerdas y el quintaje. No es difícil de hacer, pero hay que saber hacerlo.
Al fin y al cabo tienes garantía, insísteles ya que si no te cobraran 40 ó 50 pavos por un ajuste que debería de haber estado hecho. No estamos hablando de una guitarrilla de 1
00 euros.
llevala a un buen luthier y el problema se acabo :B
La curvatura puede variar por la temperatura y la humedad, pero no deja de ser un simple ajuste que al llevarla a la tienda te lo tendrian que haber hecho en un momento y tendrian a un cliente contento.
La mayoria de los ajustes de guitarras relativamente nuevas que mne llegan son de clientes que aseguran que la guitarra les vino bien, pero al ser Cantabria una comunidad con una alta humedad sobre todo en la costa, pues es normal, al menos por estos lares hasta que la madera se hace al ambiente
Hola Raezas. Intenta subir un poco as silletas de esa cuerda (el apoyo sobre el puente) con una llave allen, es sencillo y puede sacarte del apuro. Como comentaba JoseM los mástiles notan el cambio de humedad y tardan en asentarse así que paciencia, que has tenido algo de mala suerte. Por otro lado comprueba que la curvatura del mástil sea la correcta (como te dijeron en la tienda) y si no es así se debería volver a tocar el alma.
