Problema con gt8 al tocar con el grupo!
![tarkus](https://users.soniccdn.com/images/130/170042_041ee.jpg)
![Mr.Crowley](https://users.soniccdn.com/images/130/161753_w5d6k.jpg)
Hola,
vaya por delante que no tengo la GT-8, pero se me ocurre una posible respuesta a tu problema. ¿No será cosa del amplificador más que de la pedalera?
Primero, prueba a ver que no sea un problema de volumen, que al saltarte el previo del Bandit el otro guitarra "se te coma" con su ampli. Esto explicaría por qué con la función solo (a menudo suelen tener más volumen) se te oye en la mezcla. Intenta conectar la gt-8 al previo del Bandit a ver qué pasa.
Otra cosa que puedes probar es cambiarte sólo el ampli con tu colega: conecta tu gt-8 al suyo y que él toque con el tuyo a ver quien se oye y quien no. Esto vendría a descartar el problema con la gt-8 y confirmaría si és un problema de volumen/potencia del ampli.
Espero que te sirva de ayuda.
![Entrance](https://users.soniccdn.com/images/130/168228_5078b.jpg)
jeje eso tambien puede ser, tenemos el vicio de subir todo mucho y claro cuando son valvulas mola pero cuando es digital no tanto ya que la valvula se lo come con patatas como estoy viendo, por eso creo que tambien puede ser la configuracion de la pedarlera, el sonido creo que esta falto de presencia o algo asi nose a ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi y que solucion dio! un saludo
![rgadicto](https://users.soniccdn.com/images/130/62389_nr93t.jpg)
![victorgarza](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Cuando tocas en acompañamiento y la bajas a los medios el sonido de la guitarra se tiende a perder. Esto es porque el nivel de medios te lo da la bateria la razón porque el solo si se oye. A parte de que aumenta el volumen 30% dispara los medios. Intenta setear un poco más arriba los medios en modo ritmico para que detectes el sonido. Como adicional el modo ritmo debe estar mas o menos al volumen de la bateria.
Saludos desde México
las ritmicas las tengo secas, sin efecto alguno, solo le meto efectos a los solos y algunos pasajes mas paranoicos jeje, la verdad es que desde que me robaron el cabezal 5150 y mi pantalla mesa estoy muerto, no me hago a estos cacharros digitales para tocar en grupo, probare a darle mas caña a los medios a ver si asi la cosa mejora! uff que ganas tengo de tener pasta y cambiar de equipo! por cierto una etapa a valvulas solucionaria la cosa? o seguiria sonando digital total?
![alexisguitarra](https://users.soniccdn.com/images/130/167233_ac165.jpg)
cuando te saltas el preamp del ampli se tiende a esuchar muy opaco el sonido, prueba la guitarra con el gt8 en bypass y veras lo q te digo.. debes configurar en las opciones globales en +5 para los Bajos, medios, altos. tambien debes incluir un poco de presencia en el preamp del gt8 pero controlada, hasta que veas q te esucuches, es cuestion de buscar las frecuencias correctas. y no te olvides de los medios para q suenes con cuerpo. Recuerda seleccionar bien simulador speaker, yo tiendo a dejarlo apagado porque cuando lo pongo en original 4x12 o 8x12 se me escucha muy opaco el sonido.. es cuestion de que configures bien el pedal..
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
