Quisiera que me ayudaran o aconsejaran con dos temas que tengo pendientes y no los he podido solucionar:
1ro: tengo una guitarra AXL (esta guitarra trae un humbucker y dos micrófonos single normales de una marca EMG axl) y tengo un pedal zoom 606; cuando le meto alguna distorsión me suena muy sucio, tengo que hacer mil vueltas en los amplis y cuadrarla muy bien para que suenen las notas como debe ser, utilizando palm mute exagerado y aun así no suena como debería, a veces con otras distorsiones suena como una interferencia y un ruido y/o pitido feo, dependiendo como coloque el selector de micrófonos, no se si estará en corto o algo, la he probado en varios amplificadores diferentes y en todos pasa lo mismo pero de diferente manera, no se como arreglarla,
el pedal no creo que sea porque antes tenia otra guitarra mas barata, una Vorson normalita con micrófonos normales y me sonaba muy bien, no tenia que hacer tantas marañas para poder tocar limpio; el problema fue que me la robaron y tuve que comprar esta otra guitarra AXL, la cual tengo desde noviembre.
Entonces no se si sean los microfonos, o este en corto, o salga mas barato comprarme otra, no se que hacer,
En caso de comprarme otra guitarra cual me aconsejarían, y que no sea tan costosa ya que en esta guitarra AXL me gaste un poco de dinero y me dejo sin plata en diciembre...
El segundo caso es que me aconsejen o me den información acerca del pedal zoom 606, quiero preguntarles si es bueno o malo, donde puedo encontrar patches de este pedal, y cual seria el mejor para comprarme para tocar heavy metal, hard rock, y que no sea tan costoso.
Gracias a todos los que puedan colaborarme con esto, y en lo que les pueda ayudar escriban que con mucho gusto.
Para mas información digo que la guitarra AXL es una Clutch y tiene estas caracteristicas mas o menos
• Solid Alder Body w/ Contoured Design
• 2 EMG-Designed Alnico Single Coil Pickups
• 1 EMG-Designed Alnico Humbucker
• Lunar Eclipse Fretboard Inlay
