pero cuando lo pones al 10 no mueves la rula d los dB del ISP? pa eso sta.
piensa q ese ruido dl ampli al 10,esta generado DEMTRO dl ampli,en su previo y etapa.
necesitarias o ponerlo x el loop o probar el rack,q tiene 2 circuitos,uno pa guitarra y otro pa ampli. yo lo tuve,muy karo pero profesional a tope
si, la rueda del isp lo muevo,, pera que corte el ruido practicamente tengo que matar el sustain. Es como si al tocar una nota y mantenerla dejase pasar de golpe todo el el ruido que esta cortando.
la señal d una guitarra,antes d qe se amplifiqe,es superdebil, por eso la cmplikacion dl eqilibrio entre sustain y puerta d ruido,acrecentado si admás le cortas volumen cn el pot.
qizas no necesites una puerta,sino un filtro d ruido,tipo hush,q t elimine la frecuencia d ese ruido
Me podrias recomendar algun filtro de esos?
Yo también tengo el miso problema con el decimator. Lo conecto después de un previo a válvulas y no solo no corta el ruido sino que mete más. Si lo uso con pedales sencillos soy capaz de ajustarlo bien, pero resulta complicado y engorroso. Para mi gusto funciona mejor el guitar silencer de rocktron, el nuevo plateado. Fácil de recortar ruido y también tiene un pote extra para recortar el "hum" de la corriente en lugares complicados.
