lo del reverb lo podrias comprobar viendo si todas las conexiones estan bien atras (hablo del reverb de tanque).
Ahora que me decis que te limpiaron los potenciometros, entonces pienso yo que el problemas son las válvulas.
Te hago dos preguntas: Alguna vez las cambiaste?
Si es asi, fue por las mismas o por las de otra marca?
He comprobado los cables del tanque de reverb y están bien. Es un Accutronics con buen aspecto. La válvula la cambié hace 4 años por una Fender rusa. De todos modos creo que son problemas independientes, por un lado algo falla en el circuito que controla el reverb, y por otro lado, algo está apagando la salida del tono.
En cuanto al reverb, ¿es posible que se haya quedado conmutado en off en la placa? como si hubiese conectado un footswitch y hubiese quedado en off al quitarlo.
No, el reverb si no esta conectado a un footswitch se controla directamente con el potenciometro, ahora con el footswitch si se puede apagar y volver a prender. El ampli no tiene una memoria que diga que quedo apagado por el footswitch, simplemente son dos controles distintos. ahora con el footswitch si se puede apagar y volver a prender.
La verdad que el problema es rarisimo, perdon que no te pueda ayudar más.
Gracias por la respuesta Franco44, creo que al final irá al taller.
