Tiene sintomas de válvulas aunque nunca se sabe. Si el amplificador está en garantía yo no me lo pensaba y lo enviaba a Alemania no vaya a ser que tenga algo distinto. Si es las válvulas pues ya aprovechas y las cambias ya que de todas formas tenías que cambiarlas.
Yo envié un combo bastante pesado con un problema al mes de llegarme y todo fué perfecto sin tener que pagar nada. Te mandan las etiquetas para ponerselas al embalaje y el transportista se hace cargo de todo. A las 2 semanas ya lo tenía de vuelta y arreglado.
Gracias Saruman,
¿Pero si es problema de las válvulas también me lo cubre la garantía?
Si realmente es de válvulas, no veo muy normal que en 5 meses haya que cambiarlas, no??? Por lo menos me evitaría enviarlo a Alemania, las válvulas se las cambio aquí en Valencia, aunque me tocará pagarlas sí o sí. Preguntaré a mi luthier a ver si también hace estas cosas...
Por lo que he podido leer ya son varios los que han tenido problemas con las válvulas en ese modelo y es que seguramente las que trae de fábrica sean de mala calidad. Asegurate antes de que son las válvulas, prueba a cambiarle las del previo que es fácil aunque me temo que si el problema te viene de potencia pues serán las de potencia o una de ellas pero aquí tendrá que hacer ajustes el técnico. Lo que no tengo claro es si el técnico abre el amplificador ya pierdes la garantía....tengo que informarme.
Gracias Saruman, de todas maneras creo que lo llevaré al luthier de todas formas...
Se trata del sl5combo?
Tiene pinta de ser alguna valvula de potencia, el caso es que no es el primero ni segundo que escucho que le pasa lo mismo
Hola Kiket, yo tengo ese mismo ampli, del cual por ahora estoy muy contento!
A mi me paso algo parecido, pero en mi caso se debió a un fallo en la pastilla del puente de mi guitarra. Lo comprobé enchufando mi segunda guitarra, y efectivamente se trataba de un problema de soldadura en el cableado. Sí tienes una segunda guitarra, haz la prueba.
#8 Es el SL5 en versión combo, no hay versión cabezal, al menos que yo sepa.
#9 Me dí cuenta al buscar info del fallo, que había pasado más veces. Si solo es cuestión de las válvulas tiene fácil reparación, aunque es una putada que un ampli con 5 meses de uso le fallen las válvulas tan pronto, y más con lo que vale el ampli, que no es poco.
#10 Tengo otra guitarra, aunque no en mi casa, que es dónde tengo el sl5. De todas maneras probé la guitarra que conecto al sl5 a un pod con pod farm y no noté nada raro. Traeré la otra que tengo para probarlo para ir descartando cosas.
Lo peor de todo no sería que las válvulas de fábrica fueran de mala calidad y a los 5 meses tengas que cambiarlas si no que tenga un defecto de diseño y al final no ganes para válvulas o jodas el circuito.
No es la primera vez que Marshall falla en diseños, por ejemplo recuerdo que los primeros JCM 2000 DSL tenían un fallo de placa y pasados los 2 o 3 años tenías que cambiar la placa entera (actualizada). Luego corrigieron ese fallo en modelos posteriores a 2005 si mal no recuerdo pero el que tenía uno anterior a esa fecha tarde o temprano te salía en problema, yo he tenido las dos ediciones y se de que hablo.
Creo que es pronto para saber si el SL5 está mal diseñado, el tiempo lo dirá y espero que no sea así y arregléis el tema con un simple cambio de válvulas y si el problema persiste tirad de garantía que si es fallo de diseño ellos debería hacerse cargo!!!
