Pienso que podrian ser dos cosas, suciedad en el switch por lo que recomiendo aplicar algun "contact cleaner", la otra opcion que se me ocurre es que este averiado un relay de cambio de canal, pero para eso tendriamos que buscar el diagrama y revisar si usa ese tipo de componente y si es asi buscar como cambiarlo. Intenta con el limpia contactos, a veces se trata de suciedad nada mas.
este ampli igual es antiguo probare con el limpia contactos, muchas gracias
Hola Pablo, yo tengo el vs265, estos amplificadores tienen un problema de fábrica y es que con el tiempo y las vibraciones le aparecen muchas soldaduras frias, osea, que se desueldan, el mio tiene un 25/30% de las soldaduras repasadas, lo leí en foros extranjeros y es verdad.
Igual el problema que te está dando viene por otra causa pero esto tenlo siempre en cuenta si lo llevas a un técnico para que lo sepa.
Prueba con limpiacontactos en el switch de cambio de canal.
Espero haberte ayudado, suerte.
podria ser de la clavija del footswitch tambien, por detras
