Cuando miente entiendo que te refieres a que no da la nota correcta en cada traste ¿Cierto?
Primero decirte que la guitarra es un instrumento imperfecto, nunca te dará la nota perfecta en todos los trastes y cuerdas a lo largo del diapasón. Con afinar y quintar lo que se hace es llegar a una aproximación lo más precisa posible de tal manera que el oído humano normal no es capaz de distinguir esas imperfecciones.
Si ya has quintado correctamente, cambiado de cuerdas etc, etc, y sigues notando esos problemas, seguramente existían desde el principio ... y ahora has caído. Aún así es posible que se hayan agravado el problema si el mástil está cóncavo o subiste la altura de las cuerdas desde el puente, ya que al presionar desde una altura superior tiende a alterar la nota en cada traste ligeramente.
Soluciones posibles, que revises la altura de las cuerdas, la curvatura del mástil y la altura de la cejuela (ya que si los surcos de la cejuela están muy altos también desafinará sobretodo en los primeros trastes). Si haces todo esto la afinación de tu guitarra estará en el rango más preciso que puede estar dentro de la imperfección de toda guitarra como te decía al principio.
Y otra cosa muy importante, hay que pulsar la cuerda contra los trates de manera decidida para evitar trasteos y que suene limpia, pero sin apretar la cuerda como si la quisieras sacar por el lado contrario del mástil.... apretar en exceso también altera la afinación resultante al tocar.
Hola tokai blackstar, gracias por responder, ya revise la corvatura de mastil y parece en orden, pero quiero saber en que arreglaria la altura de las cuerdas (igual ya las revise y no parecen haber trasteos ni tampoco estar muy altas)
La altura de las cuerdas influye en el quintaje, ya que si las cuerdas están altas, al tú apretar la cuerda la vas a tensar dándote una medida errónea
No obstante a eso hay que añadir que la tercera cuerda de las guitarras tipo gibson es una fuente de problemas, inquintable en muchas situaciones... así que no esperes llegar a la perfección con ella.
Revísate los vídeos de ajuste y retoca todo lo que sea necesario o, al menos comprueba que esté de forma medianamente correcta. Si aún así no consigues llegar a la nota con la selleta de la cuerda puedes darle la vuelta, si no la tienes así ya, para que hacia el clavijero mire el lado plano, no el inclinado... y te de algo más de recorrido.
También, es muy importante, que tengas un afinador bueno... que muchas veces un afinador regulero te da malas medidas por mil y un motivos y tú piensas que tu guitarra está fatal y posiblemente esté perfecta, sólo que una pastilla esté un poco microfónica y meta un armónico que vuelva loco al afinador...
Hola amigos, todavia no solucione el problema, cambie de marca de encordados y tampoco funciono, tengo pensado probar con las selletas roller a ver si esto mejora, que opinan?
Pues que las selletas roller dan menos margen de quintado que las planas... así que si no sabes de donde proviene tu problema aún y cambias a selletas roller, vas a tener la guitarra más desquintada aún...
