Pues la verdad es que me compre un pod hd400 de line 6 con espectativas, y todos los efectos estàn bastante logrados, un sonido impecable, pero tengo un problema con ella. Conectando junto a ella el pedal boss metalcore, al subir notablemente los volumenes, el sonido se acaba como difuminando, no queda igual de denso que a bajos volumenes, lo cual es un problema de cara a conciertos... Alguien entiende que puede pasar? (Amplificador fender transistores 65W)
Problema con mi hd 400
-7%Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
-50%Analog Alien Alien Twister
-27%Blackstar HT-5RH MKIII
Tienes que tener cuidado al combinar un multiefecto digital y un pedal analogico. Algunos multiefectos tienen entradas especiales para conectar incluir estos pedales y comandarlos, pero otros no.
Seria bueno que revises las caracteristicas de los inputs "send" y "return" si es que te pueden servir para tal fin o en su defecto configurar en el POD un adecuado amp y cabinet al momento de activar tu Metalcore.
He probado mil y una configuraciones posibles cpn los cables que passan por la pedalera, y respecto a la pregunta de G624, no tengo la mas remota idea de lo que querías decir con esa pregunta, si me la pudieses hacer para tontos te lo agradecería, porque es mi primera pedalera y no tengo mucha idea! Gracias por intentar ayudar!
Quet tal daniel020295, respecto a tu pregunta estuve leyendo el manual del pod hd400 para usuarios avanzados, y refleja que cuando conectas un pedal externo a la pedalera, tenes la opcion de configurara la cantidad de señal que sale de la pedalera ya mezclado con tu pedal externo, y que podes conectarlo "pre o post" tambien tenes un control en loop de efectos que te aparece en la parte trasera como "stomp-live" utiliza line para los efectos en rack y stomp para los pedales sueltos como en tu caso. si necesitas mas info puedo darte dicho manual o bien descargarlo de la pagina oficial.
Saludos y espero haberte ayudado.
