wola
el cable rojo siempre es el positivo, el negro es la masa del circuito. si tienes una foto de la placa y los cables puedo intentar lo calizarte el sitio concreto, no obstante prueba a conectarlo a la malla de uno de los jacks de entrada o salida que normalmente esta conectado al circuito de masa.
un saludo!
Acá va una foto de todo el pedal, donde está señalado es donde creo que va el rojo.
Imagen no disponible
Acá una más de cerca para que puedas ver bien
El negro iría donde esta señalado en esta foto?:
(Es el de salida) que esta cerca así que supongo que de ser uno sería ese.
Espero tu respuesta para ver si meto mano jaja :P
Muchísimas gracias!!!
hola
a ver, por lo poco que puedo ver en la foto el negro si va en el jack para que el pedal solo se encienda cuando hay un jack mono conectado, y el rojo lo unico es que donde dices tu que crees que va no veo o distingo bien si hay restos de soldaduras o restos del cable cuando se partio...
conecta el negro al jack y enciende todo si tocas con el rojo en ese punto y se enciende.....pues es ahi...es poco ortodoxo pero poco mas te puedo decir sin tenerlo delante ni conocer el circuito.
un saludo:brindis:
