Tienes que afinar, ajustar la tensión de los resortes debajo del puente, y volver a afinar. Eso lo repites hasta que el puente quede nivelado. Si mal no recuerdo, la RG350DX tiene un Edge III, y (corríjanme por favor), ese puente al estar ajustado queda paralelo al cuerpo de la guitarra.
Claro, debes trabajar con los tornillos que regulan la tensión de los muelles, afinar, y volver a ajustar, y así sucesivamente. Va a ser un poco tedioso, pero después de eso ya no debiera necesitar ajuste en un buen tiempo.
broder lo he intentado, y la afinacion queda casi bien pero el puente esta altisimo :/ lo he dejado ahi
Para ajustar el puente se giran los postes que sostienen el tremolo, habiendo soltado las cuerdas.
Al parecer tienes varios problemas a la vez, deberías considerar llevarla a un luthier.
Cambiar el calibre supone reajustar la guitarra por completo... cosa que no estás haciendo, si no atacando a los problemas por separado según los detectas, y así y disponiendo de las respuestas del foro para que te ayudemos punto a punto lo único que vas a conseguir es no terminarla... o tenerla así durante días.
Si quieres ajustarla sigue un manual de ajuste, que hay infinidad y explican todo lo que hay que revisar y acometer... y si no te ves capaz pues llévala a un luthier
Despues de varios intentos me ha quedado el puente algo levantado y con esta afinacion, como para que se vea el problema, Eb Ab Db G B E, y creo que es x el calibre, alguna idea?
Manuales hay muchos... aquí en el foro mismamente, vídeos, por youtube hay infinidad... recomendar uno u otro, pues no, la verdad, porque no se los que hay porque no los utilizo... pero cualquiera medianamente serio vale, si es siempre igual... usa el buscador aquí en el foro y verás como te salen cosas.
Sobre la afinación que has dejado, que no es ninguna afinación... el problema no es el calibre de las cuerdas, porque no hay ningún problema... tan solo que necesitas tensar los muelles del puente para que contrarresten la tensión de las cuerdas hasta que equilibres
Creo que lo de los manuales era un poco de sentido comun no? :P y x lo de la tensión, estaría bien si el muelle lo dejo asimétrico? pues se fija con dos tornillos, y si lo dejo uno mas suelto que el otro (para contrarrestar la tension) no habria problema?
Hola amigos, aprovecho este hilo para exponer también un problema con el puente en una guitarra como esta, aunque en mi caso es una 350dxz con puente edge zero2 con sistema punto cero. Aver si alguien puede ayudarme pues estoy bastante desconcertado.
Bien, lo que pasa es que después de afinar correctamente y tirar de la palanca hacia atrás la afinación sigue correcta, pero...
Cuando empujo la palanca hacia dentro (hacia la guitarra)... la afinación queda subida casi medio tono!!
No entiendo nada, ya que normalmente cuando un puente esta descompensado debería quedar subida la afinación al tirar hacia atrás y no al revés, no es así?
Alguien puede ayudarme porfavor?
