le tienes puesto algun pedal? quizas sea de algunos pedales malos que emiten ruidos( y otros no tan malos ) jaja
no, no tengo ningun pedal de por medio
pues nose quizas el cable que usas no sea bueno, nose yo de esto no entiendo mucho, solo ayudo con mis experiencias que me pasan xDxD un saludoo
¿Le tienes puesto el pedal de cambiar de canal? te lo digo por que yo tuve ese ampli y sin el footswitch no me metia ruido sera por que el cable por lo menos a mi me parecia bastante malo cuando lo tenia puesto y con la ganancia sobre el 8 hacia de antena y cogia todas emisoras,tambien un buen cable (el de guitarra-ampli) quita mucho ruido,un saludo:brindis:
En el local, lo has enchufado en diferentes enchufes?
la verdad que si que tengo el cable del pedal puesto asi k mañana voy a provar a quitarle el pedal. El cable que uso es bastante majo, asi k no creo k sea eso. Y lo de pillar emisoras de radio... a mi me paso una vez con un pedal wah-wah de dunlop... flipaba en colores jajaja
muchas gracias!
Eso tambien puede ser que tengas fastidiada la puerta de ruido, nose si este amplificador la tiene,normal mente lo amplificadores de gama baja no lo tienen. Pero muchas veces suele ser por la dichosa puerta de ruido. Si ves que esto sigue puedes comprate una se llaman NOISE GATE, boss la tiene, en formato pedal, y su funcio es a modo de filtro,y te elimina el ruido de BUUUUUUU de fondo. Sino cabe la posivilidad de hacertela tu mismo, yo tengo una casera echa por mi y me funciona de lujo. Otra posivilidad es que tengas el cono saturado. Espero que te sirve de ayuda, un saludo.
Hola!
ya habia pensao en mirar un reductor de ruidos, pero claro, la pasta no es mi punto fuerte... Pero la idea de hacerme uno propio parece interesante... podria alguien decirme dónde puedeo encontrar un video o unas instruccines sobre como hacer un NOISE GATE casero?
Muchas gracias a todos
Pues mira, para hacer el noise gate necesitar un esquema, y herramientas. Entre un amigo y yo diseñamos esta puerta de ruido. Luego yo lo probe en dos programas de simulacion el multisin y el electronick workbench. Luego una vez comprobado que funciona perfectamente y simula bien. Con un programa diseño la placa, se llama eagle. Imprimo la transperencias en papel tranparentes y se rebela la placa en la insoladora. Despues se pasa a revelar en el liquido rebelador y despues se mete en acido. Luego se hacen los agujeros con un pequeño taladro para meter los componentes. Despues se barniza la placa para que no se oxiden las pistas y despues sueldas los componentes. El diseño de la placa no lo puedo pasar a nadie porque mi amigo no quiso que nuestro diseño se le difulcara pero si buscas por intener seguro que ecuentras el esquema. Eso si hay que saver leerlo. Saludos.
joe muchas gracias! a er si encuentro algun esquema que me sirva y empiezom a reunir los componentes. Si consigo algo ya avisare.
un saludo
A otra cosa muy importante, nose si tendras experiencia o conocimientos en electronica. Si no lo saves ya te lo digo yo, NUNCA TOQUES UN COMPONENTE CON LA MANO, a noser que uses muñequeras derivadas a tierra, si no tienes eso usa una pinzas aisladas. Ya que te puedes dejar mucha pasta, en comprar componentes. Saludos para cualquier duda aqui estoy.
