Problema con tremolo Bigsby
mckross
#1 por mckross el 21/02/2010
Saludos:
Queria comentaros que tengo una Epiphone Flamekat con la que llevo unos años y la verdad estoy contentisimo,salvo por el tema del tremolo.No lo utilizo porque desafina las cuerdas,¿que se puede hacer al respecto?
Un saludo y gracias.
  • -19%
    479 €
Andru94
#2 por Andru94 el 21/02/2010
Este puente solo sirve para usar como vibrato y poco mas, no para cosas extremas.... Si la queres usar para cosas mas que un vibrato o un bend suae te va a desafinar....
Tambien podes lubricar la cejilla con grafito de lapiz o cambiarla directamente por una de grafito y te va a afinar mejor que antes...
mckross
#3 por mckross el 22/02/2010
El tema es que yo casi no he usado el tremolo,y no es que cuando lo hago sea en plan "extremo",solo busco una leve variacion,ya sabes,en plan surf,pero esque casi no me fio,porque se que al segundo toque voy a tener que volver a afinar todas las cuerdas.De todas formas tomo nota de lo del grafito de lapiz.
Un saludo y gracias andru94.
Andru94
#4 por Andru94 el 22/02/2010
Ponele grafito a la cejilla, con pasarle la mina de un lapiz en las ranuras donde van las cuerdas sirve... Si esto no da resultado fijate si esta calibrada la guitarra...
mortzestus
#5 por mortzestus el 25/02/2010
Efectivamente, usar mina de lápiz o reemplazar la cejuela son cosas que te ayudarán y desde luego que al menos deberías pasarle el lápiz a tu cejuela si aún no lo estás haciendo. Sin embargo, si tienes problemas de afinación con tan sólo un uso moderado del vibrato quizá sería mejor cambiar las clavijas. Unas Grover Rotomatics con bloqueo te pueden costar alrededor de 50€, no es demasiado y yo diría que es dinero bien invertido si gracias a ellas pudieras usar el vibrato sin problemas.
Hay muchas clavijas de calidad que puedes mirar, yo puse unas Grover Imperials en mi Epiphone Casino tras instalarle un Bigsby y desde entonces no he tenido problemas de afinación. De hecho mi guitarra se desafina menos de lo que lo hacía antes de ponerle el vibrato, las clavijas tipo Kluson que traía de serie no eran demasiado buenas.
