mmmm no creo, si toco partes metalicas desaperece un poco el ruido (muy poco a decir verdad) aunque es posible
si, pero en unas.... 6 horas
bueno pues... tarde un poco mas pero aqui estan.
Imagen no disponible´
yo digo que si es lo que me has dicho
si se podra arreglar?
es que la verdad es urgente, ya tengo cautin y soldadura en mano, solo me falta saber que trae para arreglarlo
En las fotos no se ve na de na.
Pero vamos por cambiar uno por otro no le va a ocurrir nada malo. Si en ese caso empeorase es reversible.
Lo que si veo es que la soldadura es un poco chapuza, quizá porque el cable no llegue muy lejos y sea un poco corto.
Si es el caso:
La forma correcta de acer esto es comprar un cable apantallado nuevo, cortar dejando la holgura suficiente apra trabajar con comodidad, soldarlo sustituyendo el antiguo desde el selector y la masa hasta a el jack y su masa.
Y ya que abres las tripas, aprovecharía para echar CRC 0 ó 1 (o lubrilimp 0 ó 1) a los potes y el selector. Es un spray de mantenimiento que limpia contactos y deja un pelín de aceite que mejora la durabilidad de los componentes y elimina chasquidos, hums y faltas de contacto.
Sabes que es lo que veo ??? Que hicieron una soldadura entre el cable rojo( supongo esa es la extension) con un cable blanco que viene de adentro ( supongo de los potes) y NO RECUBRIERON ESA SOLDADURA CON NINGUN AISLANTE....
Que debe estar sucediendo ??? que cuando vuelves a colocar el jack en su sitio la bendita soldadura choca aleatoriamente con las otras patas del conector por lo que todo lo envia a tierra ( masa) ...
Una chapuza que te puede servir, es que uses cinta aislante ( electric tape) eléctrica y recubras esa soldadura con la cinta, pero lo que mas te recomiendo es que cambies todo el cable que va desde adentro hasta el jack...ya que una union asi, actúa como una antena captando interferencia..
Saludes y me avisas como te va...
