Baneado
Pues vas bien encaminado, el sonido se apaga porque no apoyan bien,
A ver como te lo explico sin un dibujo, llegan las cuerdas del diapasón, apoyan en el extremo de la cejuela que va junto a los trastes.
Una vez dentro de la cejuela el canal debería ir angulado incluso con curva para "llevar" a las cuerdas a salir enfrentadas a sus respectivos clavijeros.
Pero deben de ir bien apoyadas en el punto de entrada de la cejuela
Prueba una cosa, apreta la cuerda con la mano en el espacio que hay entre la cejuela y el clavijero en las cuerdas que suenan sordas a ver que pasa ademas de subir la afinación, si siguen sonando sordas o no.
Es probable que la inclinación menor de la pala en las Epiphone respecto a las Gibson no ayude tampoco.
Gracias por contestar Luisito,
Pues hice esto, que ya lo había leído en algún post relacionado, y parece que suena igual. ¿Podría ser del tamaño de la ranura, que sea algo pequeño? Es que he tocado un poco los bordes de dichas ranuras, pero el tamaño no me atrevo a tocarlo, porque corro el riesgo de joderla y tener que poner otra. He estado toqueteando y creo que va mejorando, el ángulo de bajada ya creo que es correcto, la tercera y la segunda ya bastante mejor que antes, pero la primera me trae loco.
Un saludo!
P.D.: añado otra cosilla, ya que eso también podría ser un motivo. He puesto las cuerdas por encima del cordal (top wrapping), que no se ya si es de esto o de la cejuela, porque al tener un angulo menor en los saddles entiendo que también puede afectar.
Baneado
Los tiros van por hay, los canales tienen que servir para que las cuerdas no se salgan pero tampoco han de estar enterradas porque sería mucho rozamiento que perjudicaría la afinación al hacer bendings por ejemplo. La cuerda ha de correr hacia un lado y hacia otro, pero tambien ha de apoyar correctamente.
Pero si pulsando un traste suenan bien y al aire no pues blanco y en botella, es un apoyo defectuoso.
Buenas,
Pues tengo el stop bar abajo del todo, pegado al cuerpo. En el siguiente cambio de cuerdas creo que lo voy a dejar como antes, y voy a aprovechar para hacer las ranuras de las cuerdas un poco mas anchas, espero que sea de eso realmente.
Un saludo!
Es raro porque yo he puesto cejuelas Tusq en más de 10 guitarras, y los surcos de fábrica vienen muy bien hechos. De hecho, mi mayor problema es que siempre hay que ajustarlos un poco, y con eso pierdo el magnífico trabajo de fábrica (que se arregla con buenas limas, maña y paciencia claro).
Usas un grosor muy grande en las cuerdas?
En cualquier caso, es lo que te dice, tiene pinta de ser el surco el problema.
Mucha suerte!
Gracias Kuri,
Pues he retocado un poco los surcos y parece que ha mejorado bastante, los he agrandado un poco y ya va sonando como tiene que sonar. Lo que pasa es que tampoco tengo buenas herramientas, estoy chapuceando un poco con una lima que tengo por casa y no me quiero cargar la cejuela. He tenido otras guitarras con Tusq instaladas y no he tenido problemas, pero claro, ya venían de fabrica y esta se la he instalado yo, siempre hay que retocarlas un poquito. En fin, parece que poco a poco se va solucionando. Gracias por vuestra ayuda compañeros!!
Saludos!
