Problemas con conector...plug
ryckyboy123
#1 por ryckyboy123 el 14/12/2009
bueno eso tenia un cable de guitarra y queria cambiar los conectores...entonces compre estos..
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_t2_551236316/NP2RX-AU-SILENT_detail.aspx
que silencian la guitarra ..cuando de conectan y desconectan...
ocupe el mismo cable de guitarra que tenia y solo cambie los conectores...pero suena raro el vomulen baja considerablemente y cuando cambio de pastilla,la del puente suena muy muy baja...:roll: la verdad no se a que se debera...talvez tengo que comprar otro tipo de cable .....mmmm aver si alguien tiene una idea...esto es de lo mas simple no entiendo porque el sonido es mucho mas bajo...y la pastilla del puente casi no suena en comparacion a la posiciondel medio y la del mastil...:|
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • -12%
    Neural DSP Quad Cortex Ltd. Edition
    1.545 €
jose m
#2 por jose m el 14/12/2009
Revisa las soldaduras y mira que no te toque el vivo con masa.
ryckyboy123
#3 por ryckyboy123 el 15/12/2009
ok voy a revisar ...no soy experto en soldaduras..ni nada de eso..pero en un cable mono( hay 2 cables a soldar no?) un va al centro que es el positivo ...y el otro es negativo .. o no?....y donde esta la masa ?...o el centro es positivo y la masa es el otro cable?y me encontre esto...que es un cable O.D...bueno gracias por la ayuda jose M
http://www.neutrik.com/client/neutrik/media/downloads/Media_1912250425.pdf
jose m
#4 por jose m el 15/12/2009
El central es el de la señal, la malla alrededor es tierra.
ryckyboy123
#5 por ryckyboy123 el 16/12/2009
gracias jose M ...esta todo claro...bueno conecte todo bien soldado ....todo correcto...
pero es raro es como si la senial estuviera comprimida....y cuando toco un poco fuerte ..gebera un pocquitin de ruido de fondo....
una pregunta jose M influye el grosor del cable?... creo que con este conector se debe utilizar de 4mm a 7 mm.
gracias.
jose m
#6 por jose m el 16/12/2009
Si es cable coaxial solo depende de la distancia, si es corto de 2 a 3 metros no tendrias porque tener problemas, has probado otro cable para ver si el problema persiste?
ryckyboy123
#7 por ryckyboy123 el 17/12/2009
gracias jose M voy a probar otro a ver que tal....
ryckyboy123
#8 por ryckyboy123 el 23/12/2009
solucionado ...recomiendo largamente este plug ...silent genial ...y el cable sommer..."made in germany" muy buen cable.......se encuentran en la famosa tienda alemana que empieza con T........
saludos.
