Cuando hago bends fuertes, de mas de un tono, como es normal, la cuerda tira del puente y lo mueve un poco, pero el problema es que luego no vuelve a la posicion de equilibrio, se queda como atascado y desafinado. Lo mismo pasa cuando utilizo la barra, al moverlo por ejemplo hacia arriba (las cuerdas bajan el tono) al soltar la barra el puente regresa solo parcialmente, es decir, se queda atascado fuera de la posicion de equilibrio donde esta afinado; y lo mismo exactamente cuando lo muevo hacia dentro (las cuerdas suben de tono).
Veo que la pieza del puente no llega a hacer contacto otra vez con la barrita esta que lleva los dos muelles adicionales que se puede retirar, cuando tenga la camara, que esta en reparacion, intento subir unas fotos a ver si se puede apreciar.
No se por que pasara, si quizas los muelles estan en mal estado y no tienen la fuerza/elasticidad suficiente; o si tal vez seria mejor quitarle la barrita con dos muelles. Acepto todo tipo de sugerencias (no devolverla porque ya esta fuera de garantia y paso de enviarla a alemania)
Muchas gracias de antemano.
