El ampli es el bugera magician. Existen para eso??
Problemas con impedancias
tc electronic DC30 Preamp
Lo que comentas debería aparecer en el manual del amplificador.
De todos modos, si le conectas un bafle externo tienes que desconectar el altavoz interno y en esa salida conectar una pantalla a 8 ohms.
Otra posibilidad es desconectar la toma de 8 ohms del altavoz interno y conectar en las otras dos salidas de 4 ohms una pantalla que disponga de 2 entradas, cada una a 4 Ohms. Dando lugar a un circuito cerrado en serie 4 + 4 = 8 Ohms.
Todo esto suponiendo que el amplificador solo pueda trabajar a 8 Ohms, pero de eso debes cerciorarte en el manual. Como regla general lo que no debes hacer es hacer funcionar el amplificador con unos altavoces de menor impedancia a la que señala el amp, ya que corre el riesgo de quemarse.
zackwilde escribió:Lo que comentas debería aparecer en el manual del amplificador.
entonces dices que si le conecto una pantalla tendré que desconectar el altavoz del amplificador o podran funcionar juntos el altavoz conectado a 8 ohms i una pantalla con 4+4=8ohms como tu dices??
