Gracias de todos modos
Problemas con mi Jackson
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Boss Katana 100 Head MKII
ivanterrible escribió:hola!
danos algo más de información, asi sabemos mejor que le pasa... hace ruidos cuando la conectas, o cual es exactamente el problema?
saludos!
No me habia dado cuenta lo escueta que fue mi pregunta. Cuando enchufo ni siquiera anda. El cable no es porque probé los 2 mios, más un tercero de un amigo. Tampoco es el ampli, por lo que es la entrada de la guitarra. Como dije lo unico que me animé fue a desatornillar y mirar, nada mas.
Gracias por responder.
A mi me pasó algo parecido, y resulto que por dentro los contactos estaban sucios, otra cosa es que por dentro tiene como una especie de pestañita que hace contacto con la punta del cable, puede que en tu caso no haga ese contacto y si es eso solo tendrias que apretar la pestañita un poco, lo suficiente para que haga contacto. Si el problema es de cableado, que este "pelado por dentro", habría que hacerle unos cambios de cables. Vuelvelo a abrir y mira si esta todo soldado o si le ocurre eso a la pestañita. Si no ves nada claro, lo mejor es llevarlo a que te lo solucionen
bravo escribió:A mi me pasó algo parecido, y resulto que por dentro los contactos estaban sucios, otra cosa es que por dentro tiene como una especie de pestañita que hace contacto con la punta del cable, puede que en tu caso no haga ese contacto y si es eso solo tendrias que apretar la pestañita un poco, lo suficiente para que haga contacto. Si el problema es de cableado, que este "pelado por dentro", habría que hacerle unos cambios de cables. Vuelvelo a abrir y mira si esta todo soldado o si le ocurre eso a la pestañita. Si no ves nada claro, lo mejor es llevarlo a que te lo solucionen
Listo hice todo lo que me aconsejaste pero no. Los dos cables están bien agarrados, lo aprete un poco más pero nada. No quedará otra que llevarla al técnico. Será lo más correcto.
Gracias por la ayuda.
Lugaca escribió:Suena a que algún cable de los potes se ha soltado, y la señal y la tierra están en contacto, por eso no suena nada (todo el sonido se va a tierra).
Es bastante fácil de solucionar si habres la tapa de acceso a los potenciómetros y echas un vistazo. Seguro que ves rápido lo que está suelto.
Suerte
aja...pero eso significaría seguir desarmando y no soy muy ducho para estas cosas. Qué tendría que sacar?...el plástico negro que protege de las púas?...
Gracias de antemano.
Yo tengo una Jackson Js90 Y me Pasa lo mismo, pensaba qe eran los cables qe de tanto uso andaban mal, pero al probar los viejos cables en otras guitarras, andaban perfectos.
Despues de abrir la viola y fijarme cual era el problema, descubri que era la pestañita qe hace contacto con la punta del plug. de vez en cuando tengo qe abrirla y ajustarla un poco, que me recomiendan? cambiar el jack? y en tal caso, comprar alguno en especial, o simplemente alguno en alguna casa de electronica?
Gracias por adelantado, y por cierto, la cuenta del foro es de un amigo (:
Oldfender escribió:aja...pero eso significaría seguir desarmando y no soy muy ducho para estas cosas. Qué tendría que sacar?...el plástico negro que protege de las púas?...
Si, es sacar la plaquita y sale todo con ella, pastillas y potenciómetros. Si quieres, desmóntala, y haz varias fotos detalladas, así quizá sea más fácil echarte una mano.
Suerte!
