mi recomendación para el tornillo:
Quita el tornillo, introduce en el agujero los palillos que te dice manu, a presión pero empapados en cola blanca (no hace falta ni que sea de carpintero, esas blancas de papelería tambien valen) Parte lo que sobresalga, son una lijita rebaja el sobrante y atornilla de nuevo como si fuese madera virgen.
Mano de santo, te lo aseguro.
El quintaje:
¿como haces la prueba del traste doce? Te cuento...
Tendemos a apretar mucho la cuerda al pulsar cuando hacemos la prueba, de modo que apretamos mucho más fuerte que cuando estamos tocando.
Si los trastes son tipo jumbo, puedes comprobar que pulsando normalmente, la cuerda no llega a tocar el diapasón, sino que queda colgada entre los trastes doce y once con nuestro dedo puesto encima. Esto es mas evidente en la cuerda seis que en la cuerda uno, ya que en la uno esto no llega a ocurrir.
Haz otra prueba: pon el afinador, pulsa en la sexta en el traste doce, ahora aumenta y baja la presión sobre la cuerda sin que deje de vibrar, si miras el afinador verás el cambio de hasta un cuarto de tono desde la máxima a la mínima presión (no se trata de un bending, se trata de presionar más o menos fuerte)
Cuando quintes la guitarra, toca una escala, relaja los dedos y cuando pulses la cuerda en cuestion comprueba su afinación pero con la presión normal.
Ahora recuerda:
Si la cuerda está alta en el traste 12, debes tocar el puente para alargrar la longitud de la cuerda, volver a afinar y comprobar de nuevo. Si por el contrario la cuerda está baja, deberás acortar la longitud de la cuerda.
