Problemas con la palanca
![rapsodisk](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Jorge Rubiales](https://users.soniccdn.com/images/130/161992_0fdlf.jpg)
![asphix](https://users.soniccdn.com/images/130/161710_95938.jpg)
![Escalante](https://users.soniccdn.com/images/130/161874_n2wa5.jpg)
En el caso de un puente vintage (strato), de casa y en guitarras de gama baja los muelles suelen venir muy apretados, lo que pega completamente el puente al cuerpo y hace que la palanca esté más dura. De esta manera lo que se evita es que el puente pueda desafinar (es casi como si estuviera fijo).
Si aflojas los tornillos que sujetan los muelles del puente, puedes nivelarlo. Conforme aflojes estos muelles verás que las cuerdas van tirando más del puente y este se va levantando. La idea es igualar la tensión entre cuerdas y muelles, para que el puente quede lijeramente levantado (creo que stratos se solía ajustar sobre los 9º o así). Esto te va a permitir el empleo más cómodo de la palanca. Eso sí, al ser vintage el puente funciona bien para bajar el tono, a la hora de subirlo, no podrás tener demasiado recorrido (según la inclinación que des al puente).
Espero que con esto te valga, a mi me pasó con una academy strato y depués con la yamaha erg121.
PD: Los tornillos que digo no son los del puente sino los de la parte de atrás de la guitarra que suelen estar tapados con una placa.
Saludos de nuevo
Saludos de nuevo
![JmFernandez](https://users.soniccdn.com/images/130/106919_9zf8n.jpg)
Un puente fijo con ese tuyo, es decir de los que llevan unos cuantos tornillos al cuerpo de la guitarra, te permite un minimo movimiento de destensado de cuerdas y vibrato.
Si embargo como consecuencia obtendras una bonita desafinacion debido a la que los clavijeros no son de una calidad elevada y ademas no tienes una loking nut en el mastil para aprisionar las cuerdas.
![takaezu](https://users.soniccdn.com/images/130/168936_20c5b.jpg)
![Sergiour Duncan](https://users.soniccdn.com/images/130/166893_g4073.jpg)
Takaezu escribió:Parecido a mi problema!! solo que la mía es una RGX121Z
Los locking nut solucionarían el problema... ya veo...
no siempre, y no solo....
un locking nut al estilo de los que monta un floyd rose puede arreglarte el problema o no, ten en cuenta que en cuanto cierres, no puedes variar la afinacion a diferencia de un floyd, que trae la micro abajo. luego asegurate bien de que esta la guitarra correctamente afinada, y otra cosa es que al apretar los tornillos la tension de las cuerdas no varie...
por otro lado, si sigues teniendo unas clavijas de poca calidad.... puede generate mas de un quebradero de cabeza.
