amigazo!! estudia bien el manual...claramente el pedal se lo puedes asignar a los 2 tipo de wha manual que posee (en efx 1) a mi tambien me costo pero lo logre...ahora no recuerdo bien los pasos a seguir pero ten presente solo una cosa...al pedal le puedes asignar: gain, delay, wha, octave y otras funciones solo tienes que estudiar bien el manual...y ojo sin ansiedad por que esa te nubla!!!! jajajaj
suerte rokerooo!
hola!! muchas gracias.si estoy harto de leer el manual pero no le saco punta ni a la de 3 jejeje pero gracias de todos modos. un saludo
esto ya lo habia repondido una vez asi que hare un copy/paste vale :P
pues mira en el modulo WAH/EFX1 aparecen los diferentes tipos de wha ya sea el auto wha o el vox o el cry cualquiera de esos tres puedes asignar al pedal de exprecion e inclusive puedes activar mediante el mencionado
para asignarlos a un banco es muy facil solo activa el modulo WAH/EFX1 y gira la perilla TYPE hasta encontrar el wha deseado en este caso solo tenemos 3 opciones el auto wha el pedal vox y el pedal cry, ya seleccionado modificas los parametros deseados (si deseas modificarle algo ) y aplicas los cambios *****/SWAP recuerda que solo se pueden modificar los bancos U0 en adelante
hasta aqui aplicamos el wha a un banco ahora si quieres activarlo con el pedal de expresion tienes que hacer lo mismo que ya dijimos anteriormente solo que antes de guardar desactivas el modulo WAH/EFX1
(module off) y te vas a PEDAL SETTINGS al oprimirlo te va a salir 1PDL= not assign (o en dado caso el nombre de algun efecto ya rpogramado anteriormente para el pedal) entonces con la perilla 2 PATCH PARM2 seleccionas frequency wahedal(nombre del wah que elegiste ) lo ultimo y mas importante es que con la perilla 5 PARM4 SELECCIONES SWITCH ENABLE esto es para que cuando tu causes mas presion sobre el pedal de expresion este active el switch que esta abajo del el y actives el modulo de wah y viceversa lo desactivas oprimiendo otra vez el pedal despues de esto aplicas los cambios *****/SWAP
y listo
esto se puede hacer tanto en canales distorcionados como limpios
salu2 desde mexico ph4yck
hola!! muchas gracias por tu explicacion!! me ha sido de gran ayuda. ya se manejar otra cosa de esta pedazo de pedalera. muchas gracias de verdad
