El problema es que según su antiguo propietario se conecta en cualquiera de las 2 salidas del cabezal, se selecciona 8 Ohm y se conecta en la entrada de la pantalla de 8 Ohm.
Con un cable de carga porsupuesto.
Bien pues así, hace un ruido como un golpe en seco cada vez que le das fuerte a las cuerdas, muy raro...pero además cuando lleva un rato empieza a sonar crujido todo el rato....
Yo hace tiempo que no toco con cabezal y pantalla de 4x12 , que es la que lleva la 1960A, pero creo recordar que se conectaban a 16 Ohm.
En fin que seleccioné el switch a 16 y lo puse en la entrada de la pantalla a 16 y dejo de hacer el ruido y de momento no ha vuelto a sonar crujido.
Que os parece??? Es cierto que debe de estar todo a 16 y ese era el problema o debe de haber algo mal por que a 8 también debería de funcionar correctamente???
Gracias compañeros.
Salud.
