la escala es la distancia entre la cejuela y el puente, tendrás que ampliarlo con ordenador antes de imprimirlo
Ante todo darte las gracias por tu respuesta, llevas razon a veces uno es espeso al buscar por el Google, en cuanto a la ampliacion se que es por ordenador pero no se si es ampliando el pdf, o algun programa especial, lo mio puede ser deformacion pues estoy acostumbrado a decir y/o hacer escala por ejemplo 1/48 medida del plano 45 mm en escala 1/1 x, utilizo la regla de tres, pero en este caso estoy perdido
Gracias
una forma en que yo hago las plantillas a tamaño real tomado de una impresión en hoja tamaño carta en haciendo una regla de tres, con las dimensiones originales y las que te dan en la impresión, haciendo círculos y después a esos círculos les paso el router solo en la parte que delimita la figura de la guitarra, si tienes el plano de la guitarra con todo y dimensiones, pasa me lo, no?
Los planos que tengo son los mismos que los del PDF de este hilo aportados por 360037
