Se puden poner tre humbuckers emg a una guitarra?
Harley Benton DNAfx GiT
Peterson StroboClip HD
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Tendrías que poner dos pilas en paralelo por el asunto del consumo. Ah! y no dejes enchufado el cable a la guitarra despues de tocar, pues de ser así consumen pila!.
Si es que llegas a realizar la operación recuerda poner un separador de cartón con la forma del hueco de ubicación entre los potenciómetros y las pilas.
Re Mayor escribió:Están seguros que se puede?
Tengo entendido que el EMG 60 tiene una impedancia más baja
creo que si se podria, no se si es lo mismo pero 1 pot tono para 85/81 y el otro para el 60, igual con el vol.
ahora si me disculpan por esto pero... veo que si se puede pero eso es de 4 potes (2 tonos y 2 vol.), puente TOM y selector de 3 vias... que tal se se le ponen 3 potes (2 tonos y 1 vol.) selector de 5 vias, Floyd, tipo Fliyn V? 81/85/60
Las EMG suelen incorporar el pote de volume y la entrada del jack, y tambien es posible pedirlas con el pote de tono incluido. Respecto al espacio que ocupen las pilas como ya he comentado se pueden poner de plano encima de los potes con un trozo de la misma goma espuma que traen las EMG en la caja. O un simple trozo de cartón fino y rígido recortado con la forma del alojamiento de los potes.
