¿Se puede construir un pedal de ganancia?
srkas
#1 por srkas el 03/08/2008
Hola, quería saber si es posible construir un pedal de ganancia. Osea, un pedal de volumen que ayude a saturar el amplificador.
No entiendo mucho de esto pero me imagino que para eso el pedal tendría que aumentar la señal para hacer que el ampli sature. No si es posible hacer eso puesto que en google no he visto ningun esquema al respecto.
Tengo un ga5 que solamente tiene un control de volumen, por tanto creo que esta sería la única forma que saturase sin tener que molestar a los vecinos y sin desmontar el aparato.
¿Que me decís, es posible? ¿Existe ya?
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
kaazad
#2 por kaazad el 03/08/2008
En esta pagina General Guitar Gadgets - Projects encontraras variedad de proyectos de Boosters, aunque un overdrive no te vendría mal para conseguir lo que buscas, tambien encontraras varios modelos en esta pagina.
Saludos :saludo:
dani16
#3 por dani16 el 03/08/2008
tal vez encuentres algo en www.pisotones.com
un saludo
---1---
#4 por ---1--- el 03/08/2008
O aquí.:
tonepad -- fx projects
saludos
Ikazategi
#5 por Ikazategi el 03/08/2008
puedes usar varias cosas para saturar un ampli a valvulas. lo primero un overdrive, si le bajas la ganancia o la pones baja y usas el volumen, funciona muy bien de booster.
luego hay boosters como tal, que tambien hacen la funcion y realzan generalmente algo de medios, que para los solos viene muy bien.
en las paginas que te han puesto encontraras sin probelmas.
pero eso si, si le subes el volumen a la entrada, rompera mas, pero tambien subira el volumen, tenlo en cuenta, porque sonara mas.
si quieres saturacion, puedes provar con un overdrive antes y subirle la ganancia un poco... algunos como eltubescreamer hace la funcion genial..
srkas
#6 por srkas el 04/08/2008
Muchas gracias.
Igual me animo entonces a hacer algun clon del ts808.
Lo del pedal lo preguntaba porque según lo que yo pensaba, así podría hacer que saturase solo cuando pisara y al levantar quedara limpio, peor claro, por logica tb suburia el volumen ... lo que es no saber
Gracias
angakok
#7 por angakok el 04/08/2008
Puede que con unas pastillas activas aumentes el gain,aunque no para saturar el ampli como dices.Lo mejor es el overdrive en tu caso.
axen
#8 por axen el 01/09/2009
que buena info
me sirvio gracias
