¿Se puede girar una pantalla?
xbf
por el 18/03/2022
Hola, pregunta un poco tonta: tengo una pantalla Laney 2x12 que está diseñado para que se use en horizontal (esto es con un cono al lado del otro). ¿Pasa algo si la giro para usarla en vertical (un cono encima del otro)?
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
  • -47%
    47 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
Samy
por el 18/03/2022
Hola Xavi.
No conozco la pantalla ni se si tiene alguna instalación rara por dentro,pero en principio lo puedes hacer sin problema,es cuestión de buscar mejor proyección de sonido.Lo que si te aconsejo es algún soporte para no joder el lateral con las vibraciones.
Edu Supertubos
por el 18/03/2022
Puedes hacerlo sin miedo, no pasa nada
Tommy Blackbird
por el 18/03/2022
Yo he estado muchos años con una Framus 2x12 horizontal puesta en vertical sin problema. Además le hice un pequeño mueble con ruedas donde quedaba encajado no solo para mayor comodidad de transporte, sino para elevarlo un poco del suelo.
Paco
por el 18/03/2022
#1 Claro que puedes, no hay problema.
La posición de unos altavoces, tanto en este mundillo como en hifi, afecta a como se reparte el sonido en la sala (el sonido llega desde un lugar físico distinto, más alto, más bajo etc) y ahí ya entras tú, que te guste más una cosa que otra. Pero no hay una regla de oro.
Las pocas "reglas" que conozco serían:
- El sonido va en línea recta de modo si inclinas la pantalla un poco el sonido llega mejor a tus oídos y lo escuchas mejor tú. Pero el público igual no... en caso que no te microfoneen.
- Los altavoces posados en el suelo dan más graves, y los transmiten más a suelo y paredes, te puede gustar o no. Si no quieres ésto pon algo entre el altavoz y el suelo, un soporte, un cajón de botellines etc.
- Altavoces elevados a la altura de tus oídos los percibes mucho mejor.
dollyboy
por el 18/03/2022
#1 si la vas a girar, asegúrate antes de quitar el cabezal, no se te vaya a caer!!! Jejejeje
Bromas a parte, claro que se puede, lo mejor es probar y probar hasta que encuentres el sonido que te guste.
Me pasó que durante años estuve usando una pantalla mesa boogie con sus correspondientes ruedas, hasta que un día las quité y la coloqué directamente en el suelo....vaya cambio!!! Pelotazo de graves que sacaba.
xbf
por el 18/03/2022
Gracias a todos!!!
Duda resuelta.
