¿Se puede poner un pedal entre el ampli y la pantalla?
Harley Benton DNAfx GiT
Pues muy sencillo. Por un lado, el pedal está preparado para trabajar con una señal de instrumento, no amplificada, con lo que podrías quemar los filtros de entrada. Por otro lado, el altavoz necesita una señal amplificada que la da la etapa de potencia, no el pedal. La señal de salida del pedal no tiene potencia para mover el altavoz.
Teóricamente, si el pedal fuese True Bypass, debería dejar pasar la señal del ampli directa al altavoz cuando no está pulsado, pero no creo que sea el caso, así que déjate de experimentos.
Pues no sabría yo que decirte si no habrás sido el primero... porque estas cosas no se les suele ocurrir a la gente normal
Ya te han dicho por qué no funciona, yo añado que seguramente hayas jodido el pedal y si lo dejaste así mucho rato o dependiendo del ampli que sea puede que también el ampli... así que los experimentos mejor con agua
Que no deje pasar la señal con el pedal desconectado es porque ese pedal no es true bypass si no que la señal siempre pasa por la placa, actúe el efecto o no... y muchas de las pistas o componentes de dicho pedal puede que ni soporten la intensidad de la señal que sale de la etapa del ampli, con suerte algún diodo te lo habrá protegido y si no puedes ir tirándolo.
Con un pedal tipo previo tampoco funcionaría... No se puede interponer nada entre etapa y cono, salvo un atenuador o un componente adecuado, que tenga carga y regenere la señal en un determinado momento.
