Puente Edge en Ibanez JS1200
sastremarti
#1 por sastremarti el 26/02/2018
Hola gente,
Soy poseedor de una Ibanez JS1200 del año 2009…justo cuando aún montaba el puente Edge Pro. El caso es que quiero montar el Edge pero no quiero liarla. Por un lado os agradecería si me pudierais confirmar que la JS1200 acepta el puente Edge (entiendo que sí…). Por otro lado, alguien me puede proporcionar un enlace con modelo EXACTO?
Muchas gracias!
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Loren
#2 por Loren el 26/02/2018
Hola, mira el compañero del foro yodaferth es todo un entendido en ibanez. Pregúntale es una Wikipedia humana jeje
rioj
#3 por rioj el 26/02/2018
Me temo que no.
Alguien escribió:
Routeado Ibanez Edge-Pro/Ibanez Edge-Pro II
Compatible Solamente Con Floyd Rose Original
https://www.guitarristas.info/foros/guia-compatibilidad-puentes-flotantes/125639
sastremarti
#4 por sastremarti el 26/02/2018
#3 Mmmm...entiendo entonces que solo puedo poner un Edge original? Es decir...no Ibanez...
rioj
#5 por rioj el 26/02/2018
Eso pone ahi. Busque el hilo porque recordaba haberlo leido y pone todas las compatibilidades de los puentes ibanez.
De primera mano no se decirte , solo lo que ahi se lee.
sastremarti
#6 por sastremarti el 26/02/2018
#5 :preocupado: :preocupado: :preocupado:
sastremarti
#7 por sastremarti el 26/02/2018
Mmmm...como veo que no voy a poder cambiar el puente...le voy a dar una limpieza a fondo al que ya tengo (Edge Pro). A parte de limpiar el puente en sí...he leido que es bueno cambiar los resortes que los sujetan al cuerpo ya que estos pierden efectividad con los años. Qué opinión tenéis al respecto? Creéis que vale la pena cambiar los resortes?
Graciasssss!
sastremarti
#8 por sastremarti el 28/02/2018
Bueno...después de hablar con un tio de Ibanez sobre el tema del puente me ha contestado lo siguiente:
“The Satriani models have a specific radius that is different from the normal trems.
This is rectified by small shimming plates underneath your saddles to raise the center ones to match the proper Radius.
Looking at the JS1200 there were 2 trems used over the years.
2004 – 2009 they had the Edge Pro (2EL1J21C with a 250mm Radius)
2009 – 2013 they had the Edge Trem (2ED1JS37C with a 270mm Radius)
So if you definitely have the Edge Pro you will want to maintain that 250mm radius.
In general though we don’t test these models for other bridges.
However I have provided you below with the measurements for each trem we have measurements for”
También me ha adjuntado las características de los dos puentes:
EDGE TREM
2ED1JS37C / 2ED1JS37K / 2ED1R31C / 2ED1R31G / 2ED1R31K / 2ED1R31PC
OVERALL WIDTH (WING TO WING)
92mm
LENGTH (FRONT TO BACK) (INCLUDES STRING LOCK BLOCK BOLT)
77.5mm
SADDLE WIDTH
10.6mm
STRING SPACING (CORE TO CORE)
10.9mm
TREM BLOCK HEIGHT (TOP TO BOTTOM) WITH RETAINER BAR
35mm
TREM BLOCK WIDTH
52.2mm
TREM HEIGHT STUD SPACING
73.65mm
WING LENGTH (KNIFE EDGE TO REAR AT LONGEST POINT)
32.16mm
12.665"
EDGE PRO TREM
2EL1J11C / 2EL1J11G / 2EL1J11K / 2EL1J11LK / 2EL1J11LPC / 2EL1J11PC / 2EL1J11V / 2EL1J11VC / 2EL1J21C / 2EL1J21K
92mm
TREBLE SIDE WING LENGTH (KNIFE EDGE TO REAR)
33.34mm
BASS SIDE WING LENGTH (KNIFE EDGE TO REAR)
34.21mm
WING END TO REAR OF TREM
28.33mm
66.9mm
SADDLE WIDTH
10.5mm
10.9mm
32.6mm
TREM BLOCK WIDTH
63.7mm
74mm
Ahora me toca entender todo esto...!!! :descargando:
