hola
pues si se puede recortar, pero dependiendo de la medida que quieras cortar se puede usar un disco para rebajar metal o con segueta, y luego habria que hacerle nuevamente los agujeros donde se enganchan los resortes, y nivelar la superficie
tambien se podria recortar en lugar del bloque la tapa trasera o dejar la guitarra sin tapa, no creo que le pase nada
Por poderse, claro que se puede (y tambien se puede hidratar el diapason con butifarra).
Otra cosa es que que quede bien y estable, ya que habria que rectificar, retaladrar respetando escrupulosamente las distancias entre taladros y con una Dremmel es complicado hacerlo bien.
Ademas, existen distintos bloque con diferentes alturas precisamente por esto que te ha pasado a ti.
Entonces lo de recortar lo descartó, porque lo veo laborioso y veo que me va salir más caro. Algún sitio de aquí del país donde pillar bloques? He mirado en un par de tiendas pero no los venden sueltos.
Rectifico, lo vamos a cortar. El original mide 35 mm y el nuevo 41mm, lo vamos a rebajar unos 3mm como lo ha dicho #3 y esperemos que se que de bien.
