Reemplazar Edge Pro de Ibanez RG1570 Prestige
SUPRANO
#1 por SUPRANO el 11/05/2015
Hola, hace unos días compré usada esta guitarra y estoy contento casi con todo de ella :D , su único defecto es el Edge Pro que trae, esta gastado y desafinó durante una tocada en vivo :muro2: , leí por ahí que se podría reemplazar con un Floyd Rose Original sin modificar la guitarra:
on IBANEZ EDGE-PRO/EDGE-PRO II cavity:
• Ibanez Edge into Ibanez Edge-Pro/Edge-Pro II cavity: NO
• Ibanez Lo-Pro Edge into Ibanez Edge-Pro/Edge-Pro II cavity: NO
• Original Floyd Rose into Ibanez Edge-Pro/Edge-Pro II cavity: YES
• Schaller Floyd Rose into Ibanez Edge-Pro/Edge-Pro II cavity: NO
Tras leer eso entiendo que es posible, pero por ahora no puedo costearme uno original, y me preguntaba si el hueco aceptaría o un Floyd Gotoh, uno de GuitarFetish http://www.guitarfetish.com/NEW-BLACK-Super-Heavy-Duty-Floyd-Rose-trem-BRASS-STEEL_p_510.html o por ultimo un Floyd Rose Special.
Alguien que haya reemplazado el edge pro por uno de estos o algún otro licensed?
Gracias :)
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
marmol
#2 por marmol el 11/05/2015
hola, yo estoy pendiente de cambiar el floyd de mi ibanez por este, solo necesito el dinero y algo de tiempo. jeje
https://www.thomann.de/es/schaller_fr_tremolo_ii.htm
Cansadodeserunfenix
#3 por Cansadodeserunfenix el 11/05/2015
el edge pro, no es mal puente, aunque si mejorable en materiales.
Lo malo de reemplazar por un floyd rose original, es que tanto el edge, como el edge pro, son puentes simétricos, mientras que el floyd rose original es asimétrico.
Eso se traduce en que al lado izquierdo del floyd, habría un hueco entre el puente y la madera, mientras en el lado derecho, apenas habría dicho hueco.
Mientras no te importe ese defecto estético, la mejora en sonido será muy importante, ya que el floyd original se construye en acero y el bloque es de latón, mientras que los edge se fabrican en material de inferior calidad y los bloques son de un material pésimo.
SUPRANO
#4 por SUPRANO el 11/05/2015
No importa mucho ese defecto, entonces, entraría cualquier Floyd con las medidas exactas del original?
Cansadodeserunfenix
#5 por Cansadodeserunfenix el 11/05/2015
Recomiendo medir el espaciado entre los postes, por ejemplo el Edge Zero, tiene medida diferente que el Edge o Edge Pro, aunque éstos últimos tienen el mismo espaciado que Floyd Rose.
SUPRANO
#6 por SUPRANO el 11/05/2015
El gotoh y el de guitarfetish tienen las cuchillas asimétricas y aceptan postes separados de 71 a 76 mm por lo que si aceptaría los del edge pro, lo que me preocupa es la base, intente ponerle el puente de mi cort x11 y no entró ya que este es tipo schaller y la base es más gorda por así decirlo
yodaferth
#7 por yodaferth el 11/05/2015
¿Has mirado si son las cuchillas del puente las que estan gastadas o los postes donde pivotan?.
Si son los postes, se pueden cambiar, por estos.
Creo que encajan en los huecos del de edge pro.
https://www.thomann.de/es/ibanez_2le2_b.htm
Si son las cuchillas del puente, puedes probar a que las lime un luthier.
O bien comprar otro Edge Pro.
https://www.thomann.de/es/ibanez_edge_pro_tremolo_cb.htm
O este Schaller que si encaja, aunque como dice Zambombaplayer, queda un espacio entre los lados, pero encaja, yo lo he cambiado en una Ibanez del 90 con el edge original.
Schaller fabrica el Floyd Rose alemán, como las patentes han expirado, ahora hace su versión totalmente de acero del mismo, mismas dimensiones etc, y suena como un floyd original (tengo uno en otra guitarra).
https://www.thomann.de/es/schaller_original_tremolo_lockmeistersc.htm
Lo malo es el bloque del tremolo que es de 42 mm, y no sé si te ancajara en la parte trasera de la guitarra, sino habría que comprar otro bloque de las medidas indicadas.
http://www.rockinger.com/index.php?lang=ENG&list=WG075&sid3=e8d99094664ce09607b56d5e9fb7246d
Acuerdate de medir la distancia entre los postes de las cuchillas, para que luego no haya sorpresas.
SUPRANO
#8 por SUPRANO el 11/05/2015
Bien, la llevaré esta semana donde un luthier para que me diga si el puente tiene salvación o no, si no probare suerte con algun licensed, Gracias.
Tariu
#9 por Tariu el 11/05/2015
No puedes instalar un puente licencia floyd rose, porque efectivamente, la base no va a entrar en el cuerpo, habría que rutear el cuerpo para meter ese puente... es algo común en las ibanez por estos temas.
En ese documento habla del floyd rose original, pero no todos tampoco, hubo una versión reducida que era simétrica y fabricaba schaller y ese si entraba... pero el formato normal que se encuentra, o licenciados, no valen directamente.
De todas formas, el edge pro tiene las cuchillas intercambiables... y son de acero, también se pueden limar varias veces antes de necesitar cambiarlas... y aunque las cambies, un juego nuevo de cuchillas infinitamente mejor que un puente nuevo y trabajar la guitarra...
también revisaría estado de muelles...
SUPRANO
#10 por SUPRANO el 11/05/2015
Y donde puedo conseguir repuestos para las cuchillas?
Tariu
#11 por Tariu el 11/05/2015
gotoh las vendía antes, ahora he estado mirando y no se yo si va a ser fácil... de todas formas revisa muelles y estado antes de nada...
yodaferth
#12 por yodaferth el 13/05/2015
Tariu, una pregunta si no es molestia, yo he oído mucho eso de las cuchillas intercambiables, pero realmente ¿como se cambian?, porque yo las veo soldadas al puente.
Lo que si he visto es limarlas para volverles a dar el filo como debe.
Y siento la interrupción en el hilo.
