Ruido en amplificador
![pep_inho](https://users.soniccdn.com/images/130/293076_qu9rc.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![chrismax](https://users.soniccdn.com/images/130/173575_712f1.jpg)
Si la toma de tierra de tu casa esta en condiciones, tienes buena tierra (eso lo verificas simplemente si colocas la mano tapando las cuerdas y el ruido se va), la guitarra y los cables tambien lo estan, entonces quizas algun componente sea el que provoque el ruido, aunque hay una cosa, si lo usas a mucho volumen hay un pequeño ruido de fondo que se intensifica en el canal saturado que es normal en los amplis, pero claro, si ya es un ruido que practicamente tapa lo que tocas entonces no es normal.
pues no, cuando tapo las cuerdas no se va el ruido, ya te digo que no depende de la guitarra, porque aunque le quite el cable, suena, da igual a que volumen pongas el amplificador, la intensidad del sonido no varía, es flojito pero se oye. otro dato mas, es que cuando pego la oreja al cabezal por si oigo algún chasquido o algo por es estilo (que no lo hay) se oye un brrrr flojísimo que parece venir del transformador (si se llama asi al manojo de cable de cobre enrollado) por lo que el sonido pasa a la pantalla. por eso pienso que el sonido puede provenir de la corriente. otro dato a tener en cuenta es que cuando el luthier lo probó en su taller no se oía nada. (a lo mejor no le llegué a prestar demasiada atención a si se oía o no en ese momento) gracias por tu aporte.
![Marcelote](https://users.soniccdn.com/images/130/116884_88004.jpg)
Uno de los fallos más comunes que producen ese ruido constante independiente de la entrada, posición de potes, etc, es el/los condensador/es de filtro que esté/n seco/s. Eso estaría reforzado si el aumento de ruido ha sido gradual. Prueba poner otro en paralelo, con la polaridad correcta.
Si tiene circuito estabilizador/supresor de rizado ha podido estropearse, entregando la señal con todo su rizado.
