Ruido en cadena de pedales
Antonio Jnj
#1 por Antonio Jnj el 29/01/2019
Hola a todos. Sé que es la enésima vez que se trata este tema, pero no he podido encontrar un caso similar al mío.
Os cuento: hemos cambiado de local de ensayo y de pronto mis pedales han empezado a emitir un ruido insoportable, similar al de un helicóptero, que antes no hacían. Lo primero que se me ha venido a la cabeza es una mala toma de tierra en la instalación eléctrica del nuevo local. Sin embargo, si enchufo la guitarra directamente al ampli no hay nada de ruido. ¿Puede ser, a pesar de esto último, la toma de tierra?.
Decir que he probado por separado los cables que utilizo y están todos en buen estado. Es más, utilizando la misma cadena de pedales en casa (con la misma secuencia de pedales y cables desde la guitarra hasta el ampli) no aparece ningún ruido. La única diferencia con respecto al local de ensayo es que utilizo otro ampli, aunque no veo que eso sea determinante (ya he mencionado que, en el local, ampli y guitarra sin pedales son absolutamente silenciosos).
¿Alguien que pueda orientarme, por favor?
  • -19%
    479 €
Sustain Baneado
#2 por Sustain el 29/01/2019
No se que pedales son o cuantos son, pero es común escuchar cosas raras teniendo los mismos equipos en distintos lugares, pero puede ser cualquier cosa que haga interferencia. Hay que probar los pedales uno por uno y ver cual hace el ruido. Si es posible también el equipo que tenias pero en el nuevo local. Pero son muchas las cosas y los factores que pueden generar ruido. Puede ser algo mal conectado sin darse cuenta aunque uno este seguro de lo que hace, puede ser algún artefacto electrónico cerca o de casas contiguas, Hay que probar eso durante la noche en la madrugada también. Etc...
Antonio Jnj
#3 por Antonio Jnj el 29/01/2019
#2 Pues son sólo 2 pedales: un Joyo Ultimate Drive y un Biyang Time Machine (un delay). El ampli es un Ibanez TSA15H. Este equipo, usando los mismos cables que ahora, no me ha dado problemas ni en el antiguo local ni en casa. Ahora en casa uso como ampli un pequeño Vox Pathfinder 10, con esos dos mismos pedales y los mismos cables que uso desde hace tiempo, e igualmente ningún problema. Es sólo en el nuevo local, y sólo usando los pedales.
He probado a cambiar de enchufe...sin resultado. En fin, seguiré probando cosas.
Muchas gracias por tu aportación.
fran prieto
#4 por fran prieto el 29/01/2019
#3 prueba a usarlos con pilas.Si el ruido desaparece,tendrás que comprar una fuente de mejor calidad.
Si el ruido persiste tendrás que ir cambiando cables.
Leonardo Cesar Farran
#5 por Leonardo Cesar Farran el 29/01/2019
#1 Hola, como estas? Me pasa exactamente lo mismo, con pedales de la misma marca...pero en mi caso no son los pedales ni la fuente ni los cables... Es la puesta a tierra del local, no tiene o solo tiene una jabalina a tierra cuando debería tener 3 o 4 por ejemplo. En casa mi cadena de pedales no hace ruido, con 5 pedales: joyo ultimate drive, dyna compresor, sweet baby, hot plexi y the Analogizer de ehx, fuente de alimentación Nodriza. En la sala de ensayo si meten ruido. De echo mi casa no tenía descarga a tierra en todos los enchufes y comprobé que en los que no tiene la cadena de efectos mete ruido, en los enchufes con descarga a tierra ni un ruido.
Antonio Jnj
#6 por Antonio Jnj el 29/01/2019
#4 Lo haré. Aún así no me cuadra que puedan ser los cables o la fuente, ya que anoche mismo los probé en casa y todo ok... En todo caso la fuente, que es barata y puede que no sea capaz de filtrar los ruidos de una instalación eléctrica quizá mal acabada. Pero de ser esto último también debería notar ruido cuando enchufo la guitarra directamente al ampli, sin pedales de por medio, y no es así. No sé... seguiré probando con pilas, cables nuevos, etc...
¡Gracias!
Antonio Jnj
#7 por Antonio Jnj el 29/01/2019
#5 Hola. ¿Has comprobado si en el local de ensayo también tienes ruidos enchufándote directamente al ampli, sin pedales?. Porque yo así no los tengo, y es lo que me hace dudar de que sea la toma de tierra. Aunque no tengo ni idea de electrónica y lo mismo ese fallo en la toma de tierra afecta más con pedales que sin ellos...
fran prieto
#8 por fran prieto el 29/01/2019
#5
Como te dije ,prueba con pilas.
Yo también he tenido ese problema alguna vez.
Antonio Jnj
#9 por Antonio Jnj el 29/01/2019
#8 Lo haré. Aunque tendrá que ser la semana que viene, que es cuando volvemos a disponer del local de ensayo. ¡Gracias!
fran prieto
#10 por fran prieto el 29/01/2019
#9
Ok,ya nos contarás.
Superoverdrive5150 Baneado
#11 por Superoverdrive5150 el 29/01/2019
Puede ser por alimentación insuficiente.
Me pasó lo mismo. En el local 230-235 v. En casa 214-215. Con un pedal digital, la fuente soportaba todo el montaje. Al cambiar un OD por otro digital, emepezaba el golpeteo cuando activaba los digitales.
Proporcionarles una intensidad mayor para que tuvieran suficiente alimentación aún con una tensión menor a la declarada, fue la solución. Con un variac, comprobamos que con el nuevo cableado, había que bajar a 200 v o menos para que se volviese a generar el fallo.
