uso mac y logic por si puede deciros algo... saludos
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
stratosphere escribió:Emmm... bueno, creo que el problema radica en que no tienes un preamplificador para que la señal de la guitarra entre con buen nivel al pc.
Eso hace que el Guitar Rig intente forzar el nivel de entrada subiendo el volumen hasta el cielo.
Por eso los ruidos.
Puedes hacer una prueba con una pedalera multi efectos en bypas o con algun patch clean.
Conestas la guitarra a la pedalera y la pedalera a la entrada del pc.
Pones un patch clean sin efectos y lo intentas.
Que tarjeta de sonido usas?
vidalsh escribió:eso no es asi amigo stratosphere, una señal a nivel de linea siempre va a tener un nivel predeterminado por su nivel de linea...
aunque uses un previo y tal, la señal va a seguir siendo una señal de linea modificada en sonido, pero no en cuanto a la señal en si misma, que seguira teniendo nivel de señal de linea...
el guitar rig no intenta forzar ningun nivel de entrada, te da lo que tu le metas, para eso tiene si nivel de input y output independientes...
otra cosa son los volumenes de la señal, y sobre todo lo que apunta el amigo
Rubenyei...el noise reduction es fundamental para usar distorsiones en guitar rig, incluso superior a la puerta de ruido, pues su botoncito learn es una pasada para tener el ruido a raya...
luego tambien mirar el volumen de entrada y de salida para que todo este bajo control, pero vamos, ningun problema si tienes los volumenes a raya y usas el noise reductor...
