mira a ver si tiene un conmutador en la parte de atras que conmuta entre gnd y lift y si lo tiene ponlo en lift o algo así es XDD
y sigue exactamente igual? no puede ser... el lift te crea una masa artificial así que o lo que tienes conectado a esa regleta es lo que te mete ruido, o el ampli tiene algun fallo, prueba a desconectar algunas cosas de la regleta a ver que es lo que te mete ruido...
Pues no se si pasaria algo por que no se como va esa clavija pero por si acaso no probaría.
Baneado
No rompas el enchufe!
Esos ruidos pueden ser muchas cosas. Prueba a enchufar el ampli y la regleta a otro enchufe, hay veces que se soluciona.
Los ruidos por masa son un mundo, puede depender de la instalación de la casa, de los equipos conectados etc etc El circuito de masa no es NUNCA algo limpiosencillamente pq no es ideal y tiene resistencia, capacitancia etc etc lo q crea diferencias de potenciales. Tu ampli está bien, prueba a conectar en otra fase de la casa más limpia. La opción ground-lift cuidado que en algunos equipos no está muy bien conseguida y se pierde la conexión a masa con los consiguientes peligros de un equipo "flotante".
