eso es muy raro... yo rengo esa fuente... y estoy en un sitio con una horrible toma de tierra... pero coño, ni un ruido extra, ojo, y toco con mucha dist del ampli y un overdrive...
El tema de los ruidos es muy caprichoso y dificil de solventar por que cuando crees que es una cosa..puede venir de otra...A mi por ejemplo,que acabo de comprar un ampli nuevo..me sale una emisora de radio cuando le meto el canal de distorsión....El cable que uso es bueno,apantallado y con corte de entrada..pues haciendo pruebas me he dado cuenta de que es ese cable,que me hace de antena....cosas de brujas....
Yo empezaria probando con el ampli y sin ningun pedal..poco a poco le vas añadiendo los pedales por si acaso es una de ellos.Pueden ser mil cosas,pero antes de deshacerte de la fuente haz pruebas....Como último recurso,pilla una puerta de ruido...
De entrada habría que ver si es el típico ruido "por acumulación de pedales+cables", que se suele solventar con una puerta de ruido y con pedales/cables de mayor calidad que metan menos ruido. El orden en que tengas los pedales en la cadena también puede influir.
Si es algún otro tipo de ruido que viene de algo en concreto, es cuestión de ir probando elemento por elemento. Por ejemplo, prueba a quitar pedales de uno en uno. Si tienes 6 pedales, primero prueba con el 1+2+3+4+5, despues prueba con el 1+2+3+4+6, y así sucesivamente. Después lo mismo pero con los cables, ir probando a quitar de la cadena uno cada vez. Con la fuente de alimentación lo mismo, prueba a alimentar todos con la fuente, menos uno que lo alimentas con pila.
Luego se trata de probar elementos externos a la propia pedalera: guitarra, ampli, y el propio local. Puede haber algún tema con la toma de tierra y la instalación eléctrica del local o el edificio, un simple tubo de neón te puede meter un ruido del once, cualquier otro equipo eléctrico que haya en el local podría meter un ruido parásito, aunque no esté encendido. Los propios amplis también pueden ser muy "caprichosos", una pedalera puede hacer más ruido en un ampli que en otro, hacer ruido en un canal sí y en otro no, etc. Y tres cuartos de lo mismo con las guitarras.
Seguramente ya habrás probado todo esto, lo que te recomendaría es que no empieces a comprar cosas simplemente porque creas que con algo de mayor "calidad" vas a tener menos ruido. Si crees que es la fuente, prueba con otra fuente de algún colega antes de comprar otra, porque puede ser que en vez de la fuente sea el enchufe de tu habitación, por poner un ejemplo.
Y suerte, que a veces estas cosas se solventa casi por arte de magia.
Ya te han sugerido probar con otras fuentes, cables nuevos, revisar estado de tus pedales, conexion de tu guitarra, amplificador, conexion a tierra etcs....no se tienes dentro de tus pedales algun supresor de ruido o un buffer que pueda ayudarte quizas. Es raro que esa fuente se comporte asi, es de buena calidad,...ve y fijate si algun amigo con tu misma fuente puede conectar sus pedales y tiene los mismos sonidos y problemas..asi descartarias al menos si es que son tus pedales o cables, o es la fuente en si...Revisa todo, y ahi cuenta como te va..
SALUDOS!
n una pedalboard es, imprescindible un buen noise gate es logico lo de los ruidos, de todas formas si el ruido es cono un pitido intermitente similar a una sirena de policia, es que a la fuente le falta potencia.
gracias a todos por contestar, finalmente no era ni de los cables, ni de los pedales, ni de la funte, el problema era la regleta a la que estaba conectada la fuente, todo solucionado!( o eso parece)
