Tengo el SD-1 que anda muy bien cuando está encendido. El problema es cuando quiero tocar limpio. Tengo la guitarra al SD-1 y directo al ampli, el resto de los pedales los tengo por loop de efectos.
El tema es que cuando estoy en el canal limpio del ampli (laney lx65r) y con el SD1 apagado, se escucha un ruido muy bajito cuando toco cualquier cuerda, como si siguiera agregandole (muy poquiiito) overdrive.
A alguien le pasó algo así? ya miré los cables, la fuente y nada, solo se va el ruido sacando el SD1.
Les adjunto un mp3, las primeras 4 notas son con el SD1 entre la guitarra y el ampli, las segundas 4 son con la guitarra directo al ampli.
Mil gracias por lo que puedan decirme!
