Ruidos de masa segun horarios?
josemaricab
por el 20/07/2014
buenas, tengo un problema de ruidos de masa bastante extraño al cual no le encuentro explicacion, desde que me compre un previo para guitarra al usar presets con un poco mas de ganancia aparece un ruido de masa bastante molesto, pero solo por las tardes-noches, es decir por las mañanas tengo 0 ruidos y al llegar la tarde-noche el mismo preset comienza el ruido, ya he comprobado cables, he probado con diferentes guitarras, incluso he llegado a ponerle a todos los cables sean de lo que sea ( alimentacion, señal, linea, datos, etc) una ferrita, sin ningun resultado, tambien he repasado la toma de tierra de mi instalacion sin encontrar nada anomalo.
neutro-fase:220v. fase-tierra:225v. y neutro-tierra 6v sin carga y 2,5v con bastante carga, medido tanto en el cuadro general como en varios enchufes, que despues de consultar con un electricista considera que son valores normales. me tiene algo desconcertado todo esto, haber si alguno de vosotros sabe a que se puede deber. saludos
    1.249 €
viejonovato
por el 20/07/2014
pues probablemente pasa que a esa hora algún vecino tuyo (o un taller, un horno de pan, un puticlús...) pone en marcha algún o algunos aparatos i/o luces.
Vamos, digo yo...
Tariu
por el 20/07/2014
Es totálmente posible y real, pero no son problemas de masa, son problemas de fase...
A esas horas, luces encendidas, frigos a tope, máquinas de AA... meten mierda en la red, ya dependiendo de los regeneradores que pueda haber, si carga una o varias fases donde tú vives, de la configuración del trafo que te alimente y de mil historias más, la cosa podrá ser más o menos grave, pero el problema te viene por ahí de hecho.
Que no lo notases antes obviamente es por el previo y, aunque muchos equipos derivan esos parásitos por tierra sin más, a otros les causan problemas de ruído y no hay forma de solucionarlo si no es con algo que limpie la señal previa a la alimentación de dicho aparato.
josemaricab
por el 20/07/2014
hola tariu, gracias por tu respuesta. por lo que me comentas deduzco que es algo ajeno a mi instalacion, ademas acabo de probar solo el previo junto a los monitores y todos los demas enchufes de la vivienda desconectados y sigue el ruido. entonces tu crees que es reclamable a iberdrola? o almenos que me den ellos alguna solucion de como limpiar la señal. un saludo
Tariu
por el 21/07/2014
Pues no me lo había planteado nunca, pero seguramente no... para nada :D
Es un problema de que la señal se ensucia por los aparatos que otra gente cercana y que cargue a tu misma fase esté usando, pero es que tu mismo frigorífico, tubos fluorescentes, luces, ascensor de tu mismo bloque si vives en un piso... se mete también e iberdrola, prestándote el servicio, se lavará las manos... porque esto son problemas comunes en baja tensión y el aparato funciona aunque se meta un parásito de red, dudo mucho que puedas exigirle a ellos nada en esa tesitura. Si fuese un problema de suministro gordo en tu vivienda pues meterían mano, pero por un equipo de audio que meta un poco de ruído...
Solución para limpiarla es meter un estabilizador de red, no hay mucho más...
cermial
por el 21/07/2014
Hola josemariacab
Soy Instalador Electricista y además llevo varios años haciendo auditorias en instalaciones eléctricas.
Las tensiones que pones son correctas?? no es normal que la tensión Fase-Tierra sea mayor a la de Fase-Neutro. No se si te has equivocado al escribirlo.
El tema de que tengas problemas de ruido a determinadas horas es normal, y como ya te han dicho puede ser por tu consumo o por cualquiera de tus vecinos.
Para poder reclamar a Iberdrola o a cualquier compañía por problemas del suministro eléctrico, lo primero que tienes que hacer es un estudio del suministro eléctrico y de tu instalación. Si te pones en contacto con ellos te dirán que te pongas en contacto con un electricista cualificado y te revise la instalación, pero con una simple revisión no es suficiente, hay que usar un Analizador de Redes Eléctricas y realizar un informe conforme a la normativa. Para esto los valores de tensión, armónicos, etc, tienen que superar unos limites.
Como te ha dicho antes Tariu, lo mas económico es un estabilizador de tensión, o simplemente un SAI de ordenador, que estabilice la tensión e independice de la instalación eléctrica.
Rius
por el 21/07/2014
¿Cualquier SAI para PC es adecuado para usarlo con amplis y demás cacharros musicales? Lo digo porque los reguladores de tensión tipo Furman están a precio de oro, y siempre he pensado si un SAI normal no haría la función perfectamente...
josemaricab
por el 21/07/2014
pues sera cuestion de montar un estabilizador, de echo el viernes ya me pedi un samsom powerbrite pb10 pro, ya os contare que tal me va con el aparato este.
hola cermial, pues va a ser que es muy posible que me confundiera, pues acabo de medir y tengo 221v entre neutro y fase. 215v entre fase y tierra. y 6v entre neutro y tierra.
como te habras dado cuenta ni soy electricista ni entendido en el asunto. el caso es que lo mismo que puse en el post fue lo que le comente al electricista y el lo dio por bueno.
yo vivo en una urbanizacion en donde todas las casas son unifamiliares, abra unas 300 aprox. y hay 2 0 3 casetas de transformador para dar servicio a toda la urbanizacion. y en cuanto a mi instalacion de toma de tierra, no te sabria decir si esta ok o no,( segun el electricista que fue el mismo que me la puso esta bien),
lo que si recuerdo es que fueron clavando unas varillas de cobre y luego median hasta un total de 6 o 7 varillas.
lo del sai tambien lo probare si no me funciona lo del estabilizador. saludos y ya os ire contando
Rius
por el 21/07/2014
A ver si hay suerte y el cacharro funciona :)
Los otros bichos a los que me refería, ya son reguladores que se van a los 1000 euros:
tiofredi
por el 21/07/2014
No soy especialista pero sí que he tenido problemas de ese tipo en equipos de comunicaciones. Las tensiones entre fase y tierra y fase y neutro deben ser 220, y entre neutro y tierra 0. Podría ser problema de armónicos de un equipo de algún vecino. Alguna vez me recomendaron poner un transformador de 220 a 220 (aunque suene raro), pero a mí no me funcionó. Hay aparatos para filtrarlos pero sé que son caros y no siempre los eliminan. Es un problema de difícil solución.
Tariu
por el 22/07/2014
tiofredi, la tensión de red se ha subido ya a 230V, por lo que esos valores son perfectamente normales... y tener un pequeño voltaje a tierra no es algo raro tampoco, el problema que tiene, desde luego que no viene por ese pequeño voltaje de ahí...
josemaricab
por el 23/07/2014
hola compis, esto del ruido se pone cada dia mas feo.anoche tenia un ruido insoportable, me puse a medir y tenia 12v entre neutro y tierra. incluso llegue a enchufarme a mi antigua pedalera, una zoom g5 que jamas me ha echo ningun tipo de ruido y me hacia el mismo ruido.
esta mañana he medido y tengo 9v entre neutro y tierra pues tambien tenia ruidos, he probado ha bajar todos los termicos del cuadro general y midiendo en el general tengo las mismas lecturas
ruidored.mp3
