La sg lleva una 490r y una 490t
la custom creo que lleva las mismas o en su defecto una gibson paf
y la sg especial si son humbucker llevará o 57 classics o alfuna convinacion mas rara...
aun tengo mas dudas, si os paso los omios de cada pastilla alguien me lo puede confirmar??, hay alguna tabla de las salidas de las pastillas de gibson??
gracias
La Les Paul special lleva 490 r - 498t
y de la custom del ´81 no te puedo decir, dime la impedancia de cada una y también si tiene alguna numeración por atrás
realmente no he desmontado las pastillas a ninguna, aqui paso las impedancia, espero que esten bien tomadas porque son con un tester de 5 pavos de los chinos.
puente / mastil
sg special 7.63 / 7.44
LP special 13.09 / 8.00
LP custom 7.32 / 7.14
la sg sabia que eran 490 pero solo es para comprobar la impedancia. repito que no se si estan bien tomadas
saludos
cómo has tomado las mediciones?
a los dos cables de las pastillas, osea la masa y el del dentro, esta mal tomado??
si no has soltado las soldaduras de los cables de las pastillas, el pote del volumen tiene que estar a tope, aún así, la medida que te dá no será la real
de todas formas he calculado el error que te da tu 490r con la mía y diría que la custom monta bursbucker 1 y 2, aunque estaría más seguro si viese la parte de atrás de éstas
me dices que viendo las partestraseras de cada pastilla se puede saber cual es cada una??,
y la otra la del puente de la paula special que da 13 que pastillas podria ser, porque realmente es la que mas me gusta. pensaba si podia ser una 500t
si, lo tome con el pote a tope , quizas tambien tendria que haber apuntado cuanto daba con el pote a cero para poder sacar mejor resultado verdad???
la que te marca algo más de 13 es la 498t, que en realidad tiene una impedancia de 13,7 - 13,8 kohm.
si pones el pote a cero no te marca nada,
hay algunas pastillas que llevan una numeración y otras una especie de sello, las más modernas llevan un grabado que pone "gibson"
pues entonces como me gusta la 498 jjajajaj, por lo cañera que es creia que podia ser una 500t.
si no recuerdo mal con el pote a cero marcaba algo, pero ahora mismo te mentiria porque lo hice hoy temprano.
me gustaria montar una p90 en el puente en la sg, que concejo me darias para el mastil, dejar una 490?? la misma del mastil o la del puente. realmente busco que sea un pelin cañera
la 490t del puente tiene algo más de salida que la 490r del mástil, podrías probar como suena aunque probablemente no te llegue el cable
Yo nunca utilizo la del mástil, salvo para hacer alguna comparación que otra
sustituí la 498t de serie por la Angus Y. Signature (ésta mide 9,6 k) y vá de p...madre
