Selector de voltage en cabezal
human-riff
por el 27/06/2015
Hola acabo de pillar hace nada un cabezal de segunda mano que lleva un selector de voltage que va desde 120 a 240v
la duda que me a surgido es que el ampli venia seleccionado a 220 v... ¿no seria mas logico ponerlo a 240v?
El ampli a 220v suena muy bien pero creo que el transfo puede romperse ....?????
en caso de ponerlo de 220v a 240v ¿ habria que ajustar el bias de las valvulas?
A ver si me podeis aconsejar compañeros...
  • -12%
    313 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -45%
    48 €
omsabadelle
por el 28/06/2015
Hola, lo primero es saber la tensión que tienes donde tocas habitualmente, por si es 230 en vez de 240........(y ya tenemos otro lío, que pongo 220 ó 240?)
Por exceso de tensión podrías tener problemas con los filamentos...porque haciendo una simple regla de 3.......si a 220v----6,3v......a 240v----6,9. Eso quiere decir que las válvulas se acaban antes, pero no es preocupante. Si tienes un ampli que alimente los filamentos en continua y estabilizada no tienes problema.
El ajuste del bias..... yo no haría nada. Todas las tensiones de alimentación aumentarían en proporción con una variación del 10%....seguro que tu ampli tiene componentes con esa tolerancia, y de mas......( potens del 20%, condensadores electrolíticos del 20%.......)
Ponlo a 240v....si vas a un sitio que tenga 220v ó 180v como he visto en algún pueblo...ponlo a 220.
Ahora dejo pie para que venga un@ purista y diga que nota las variaciones del 5%......
toni diaz
por el 28/06/2015
Jeje tenía la misma historia con mi peavey bravo 112 ... Si lo pones a 220 y le metes 230 de red el ampli ira demasiado caliente (a mi me fundió una pista que iba a la rejilla de las válvulas de potencia) si lo pones a 240 v. Con la tensión de red 230 ira más relajado y sonara igual de bien.piensa que si el ampli esta preparado para dar 400 v. A 220v. Con 230 dará 420 aproximadamente y puedes freír válvulas
human-riff
por el 25/07/2015
Gracias compañero , ya podeis perdonar la tardanza...
finalmente tengo el ampli puesto a 240v y va perfecto
